我最爱的一道轻芝士蛋糕。两个字:“经典”。
 刘工
很多人都喜欢轻芝士蛋糕,单是它简单优雅的外表和细腻丝滑的组织,就足够让人迷恋。
不过和不需要打发的重芝士蛋糕比起来,轻芝士蛋糕的制作要复杂很多。因此要吃到自己做的成功的轻芝士蛋糕,还是需要花费一番功夫的。轻芝士蛋糕的做法和戚风蛋糕非常类似。只不过减少了面粉用量,并且加入了奶油芝士。所以,蛋糕的基本功很重要,只要戚风蛋糕做得好了,做轻芝士不会是太难的事情。
注:轻芝士蛋糕=轻奶酪蛋糕  奶酪与芝士是同一种奶制品(cheese)的不同叫法。
【轻芝士蛋糕】(分量:6寸圆模一个。8寸圆模分量加倍)
配料:奶油芝士(cream cheese)125克,鸡蛋2个(去壳后约50克一个),淡奶油(whipping cream)50克,原味酸奶75克,低筋面粉33克,细砂糖50克
烘焙:水浴法,烤箱下层,上下火160℃,1个小时到70分钟。
制作过程:
1、首先制作奶酪糊。有两种方法均可使用。
方法一:将奶油芝士、淡奶油、酸奶冰箱拿出来后,无需回温,直接称重并放入破壁机或食品料理机的搅拌杯里,鸡蛋分离出蛋黄与蛋清,将蛋黄也加入搅拌杯里,搅打打到顺滑无颗粒的状态,成为浓稠芝士糊,再倒入大碗里。
方法二:同样所有材料无需回温。将奶油芝士切小块用电动打蛋器持续搅打至顺滑无颗粒状态,少量多次的加入淡奶油、酸奶搅打均匀。蛋黄分次加入,搅打均匀,成为顺滑浓稠的芝士糊。
2、把低筋面粉筛入芝士糊里,用橡皮刮刀拌匀。一直搅拌到面粉和芝士糊完全混合,把搅拌好的芝士糊放进冰箱冷藏。
3、接下来打发蛋白。保证打蛋头和打蛋碗干净,分3次加入细砂糖,用打蛋器把蛋白打发到湿性发泡程度(打发好的蛋白,提起打蛋器以后,拉出一个弯弯的尖角。这个状态就可以了)。
4、把芝士糊从冰箱拿出来,经过冷藏的芝士糊会变得更浓稠一些。挖1/3蛋白到芝士糊里。
5、用刮刀把蛋白和芝士糊拌匀。注意搅拌的手法:从底部向上翻拌。不要打圈搅拌,否则打发好的鸡蛋会消泡,导致蛋糕的回缩或者塌陷,甚至无法膨发。
6、将蛋白和芝士糊拌匀以后,全部倒回蛋白碗里。
7、继续用刮刀把蛋白和芝士糊用同样的手法拌匀。
8、拌好的蛋糕糊应该是非常浓稠细腻的状态。如果太稀或者出现很多小气泡,蛋糕肯定是不成功的。
9、如果是活底的蛋糕模,需要把底部用锡纸包起来,防止下一步水浴烤的时候底部进水。如果是固底模,可以省略这步。把拌好的蛋糕糊倒入蛋糕模里。(在蛋糕模内壁抹上一层软化的黄油,可以起到防粘的效果。如果本身是防粘的蛋糕模可省略此步)
10、在烤盘里倒入热水(开水更佳),大概3cm的高度。把蛋糕模放入烤盘里(直接放在水里),把烤盘放进预热好的烤箱下层,160℃,烤1个小时到70分钟。直到表皮均匀上色,蛋糕彻底凝固,用手压上去没有流动的感觉时,即可出炉。8英寸圆模烘烤时间可能需要增加30分钟。
刚出炉的蛋糕较脆弱,不要立即脱模。待其自然冷却后再脱模(不要像戚风蛋糕一样倒扣冷却)。放入冰箱,冷藏4个小时以上再切块食用。
TIPS:
1、做轻芝士蛋糕,关键是芝士糊必须具有一定的稠度,这样才容易与蛋白拌匀。否则拌的时候蛋白容易消泡,芝士也容易沉在底部。而芝士糊只有在冷藏的温度下才会表现出稠度,所以,刚做好的芝士糊会因为搅拌等原因使温度上升,可能会比较稀,要将它冷藏到足够浓稠,再进行下一步。
2、有很多轻芝士蛋糕的方子都放了柠檬汁。不过奶油芝士本身就是一种具有酸味的奶酪,配料里的酸奶也具有一定得酸度,因此这款蛋糕里不需要再添加柠檬汁。如果喜欢偏酸的口感,也可以根据自己的喜好添加5克的柠檬汁。
3、因为轻芝士蛋糕的面粉含量很少,主要靠鸡蛋凝固后的支撑力,所以冷却后的蛋糕有些许回缩是正常现象。只要不开裂、不出现布丁层和大气孔,不严重影响美观,都无伤大雅。
4、轻芝士蛋糕需要用水浴法来烤,否则容易开裂、表皮干硬。蛋糕一定要完全烤熟,否则内部过于湿软,连切起来都会困难。判断蛋糕是否烤好的方法,用手轻压蛋糕表面,没有流动的感觉了,一般就差不多了。
5、刚出炉的蛋糕很嫩很软,请冷藏至少4小时以后再食用,口感更佳。
