零件外协加工,你得懂这些机加报价法!
 落笔写情
对于那些从事外协加工的企业来说,机械加工报价方法问题一直是他们所关注的。不合理的报价很容易让一个优质的订单流失。所以,对于机械加工报价的计算方法,应该有所了解,无论是材料成本还是人工、运输以及消耗成本等等都是不能忽视的,对于机械加工报价方法,下面就来具体的说说。
一、机加工费用的构成
我们以加工一个工件为例,首先应该确定是的材料的费用,这其中包含购买工件时候的其他费用例如,差旅费等等,不过大部分时间,这些费用是不计入成本的。
其次,就是最重要的加工工件时所需要的工时费,现在是市场上一般的车工为每小时10—20元不等,根据企业的地域不同加工的费用也有轻微的差别,而钳工的工时费在10—15元/小时。
之后是一些零散的成本:例如:材料费、机器折旧费用、适配刀具费用、管理费、运输费、税费等等。在进行这些成本核算的时候,需要工作人员对于市场要有一定的了解,避免与成本计算结果与市场区别过大。
最后还需要针对工艺问题进行成本计算,采用怎样的工艺、运用到什么样的设备,都是有所区别的。工艺成本的计算是这些成本计算中最复杂的一个问题,所以对于工艺成本的计算,一定需要有一定的工作经验。
二、详细计算机械加工报价方法
1、根据客户提供的初步的工艺安排,进行工序耗时的计算,注意要精确到每道工序。
2、在此基础上将每道工序所使用的设备在单位时间中的成本做出计算。如果对于设备的成本不是太了解,可以咨询设备供应商。
3、在计算好上面主要的成本后,还需要加上包装运输、管理、刀具工装以及利润,这就组成了给客户的报价。在最后一步中,一定要多加核查,不要遗漏任何一项,不然进行批量生产的时候会造成很大的利益损失。
三、粗略计算机械加工报价方法
这是外协加工中最常用的报价方法,因为是粗略计算,所以在计算方法上较精确计算简单,但是相对的结果准确性也相对较低。
1、大件制件,体积较大,重量也较重
难度低:加工的费用和零件原材料的成本呈1:1的比例,与采购量成为反比。难度高:加工的费用和零件原材料的成本呈1.2—1.5:1的比例,比难度低的加工费要增长0.2—0.5,与采购量也成反比。
2、中小件制件
难度低:加工的费用和零件原材料的成本呈2—3:1的比例,与采购量成反比。难度高:加工的费用和零件原材料的成本呈5—10:1的比例,也与采购量成反比。
但是由于机械加工工艺的灵活性,因为工艺安排的不同,所以在成本上也有很大的区别,一般供应商在报价的时候都喜欢报复杂的工艺来提高价格,而在实际生产中就会使用简单的工艺,所以,对于采购员来说,对于零件和图纸的了解会直接关系到成本的把握,所以,全面了解机械加工只是十分必要。
