找不出加工中那些问题?可能就是杂油惹的祸!
 落笔写情
杂油是指意外进入金属加工液的油,是导致金属加工液失效的主要原因,它们改变了加工液化学成分,影响对金属加工液进行精确的浓度测量。
杂油进入金属加工液有几个来源
机床润滑油。包括液压油、导轨油、主轴润滑油和齿轮润滑油等。
从周边环境进入。当地板或机床被清洗时,油漏入或被冲洗进入金属加工液系统。
上一道加工工序使用切削油,或零件被涂有防锈油(这是最麻烦的)时,由零件带入金属加工液系统。
专业人员将机床杂油归为三种状态
游离状态的杂油。当金属加工液静止时或集中循环冷却系统关机时,浮在金属加工液表面。
分散状态的杂油。被机械地分散到金属加工液内部(如果金属加工液静止足够时间,这些油会上浮到表面)。
被乳化的杂油。这些油以被乳化的方式进入金属加工液系统,并能在很长时间保持稳定。
机床杂油产生主要影响
在机床零件和工作环境上产生表面残留物;
在车间环境中产生烟雾和油雾;
妨碍过滤系统的过滤工作;
刺激细菌的繁殖和产生气味;
降低了金属加工液产品的湿润性能,工件和铁屑产生锈蚀问题;
降低金属加工液带走热量的能力;
由于某些杂油中有表面活性剂,使金属加工液产生泡沫;
如果油中含有活性硫或硫代磷酸锌盐,导致皮炎问题;
对控制测量金属加工液的浓度增加困难;
造成湿润剂丧失,降低金属零件表面光洁度和刀具寿命。
在杂油较多的机床上,机床杂油所带来的负面影响明显。在集中冷却系统,杂油产生的负面作用更大。由于带走量少,杂油容易聚积起来,由于系统的连续循环,泵又把杂油混入金属加工液系统,使其分散或被乳化。
一般来说,当机床杂油小于2%时,问题还比较少;当高于2%时,我们开始看到细菌开始大量繁殖;当高于4%时,刀具寿命、零件光洁度、油雾和表面残留均成为问题。
不同来源的杂油影响也不同,含蜡防锈剂即使只到0.5%也能造成严重的问题。机床杂油污染应尽量降低,尽可能快将其从系统中去除。
