泥木验收的注意事项
 小A
一、瓷砖的验收
1、用直角尺在瓷砖的阴阳角检验,允许有3mm的误差。
2、瓷砖铺贴如果有空鼓,那么以后很容易松动、脱落、开裂等,而且如果日后在有空鼓的瓷砖部位打孔,这块瓷砖也容易破碎。检查瓷砖是否有空鼓是验收的重要步骤:用小锤(或螺丝刀等物)敲打瓷砖的4个角以及中间部位听有没有空空的声音,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都好把砖起起来重新贴。
3、检验瓷砖的表面平整度,用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,允许有2mm的误差。
二、卫生间验收
卫生间防水墙凹槽:内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料
护根:尽量不破坏原有防水层。在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
三、腻子的验收
1、成活儿腻子表面用细砂纸抛光达到反光的效果,感官上看有金属反光效果。不要担心涂料或者裱糊粘不住。只有这样涂料成活儿后面层才能平整有光泽。
2、在已干燥的腻子上再喷一些水,观察腻子是否软化或粉碎,无太大变化为好,表示腻子的品质和稳定性好。
3、用2米靠尺或者检测尺靠检测,墙面和靠尺紧密无缝为好,可以有2mm的误差。
4、阴阳角应该垂直地面成一条直线,用眼睛看不出任何弯曲。是打算贴壁纸的墙面,如果阴阳角不直,到时候壁纸会在这些地方出现空鼓等。
泥木验收很重要,会极大影响到往后的正常生活,有很多细节是需要大家格外留心的。
