误区一:装修方案追求完美
由于建筑本身的缺陷及客户投资的额度,施工方施工水平的影响,任何家装都不可能达到完美的程度。但是部分施工方为了赚钱,会把施工方案说得天花乱坠,容易把住户引入误区对装修效果抱有过高的期望,施工效果反而不理想。
误区二:拼命压低材料价格
很多客户对工程材料和报价不了解,总是认为施工方给的报价里面含有水分,所以拼命压低价格,压到一定程度就会迫使施工方偷工减料,最后吃苦的还是消费者自己。
误区三:乱找施工队
现家装的施工队伍的水平质量,材料,报价,设计五花八门,找施工队伍的时候不要找太多来对比,对比的施工队伍越多,越容易纠结出乱。根据自己的需求,有针对性的找两至三家来谈,会得出一个比较满意的结果。
误区四:隐蔽工程贪便宜
对于装修来说水电是家装中最重要的装修环节,包括上下水、防水、配电等隐蔽工程。一般水电隐蔽工程的报价都会占到总报价的 7%至 10%,普通家装一套房子水电隐蔽工程的报价在 1000 元至 1500 元一般是合理的。而高档家装的水电隐蔽工程则需花费 3500至 5000 元以上。若有施工方水电工程报价太低,就有可能他们在水电工程这块是弱项,或者施工当中“偷手”。
误区五:奢望低价出优质品
所谓一分钱一分货也不是不无道理,一些客户投资不多却对装修质量的要求很高,因此对工程的质量及材料提出一些不合理的要求,与施工方容易引起争执或冲突。其实,对于任何施工方来说,低价做出优质品是不可能的。而对客户,要求低价做出优质品也是不现实的。
误区六:施工过程频频更改方案
对于自己房子的家装,今后使用的问题还没完全想好时,客户往往会边施工边思考。更改方案也是在所难免。但一些客户没有自己的主见,总是今天喜欢这家,明天喜欢那家,主意时时有,方案时时改。耽误工程,浪费材料,引起双方矛盾不断。所以,最好就是实施之前先把方案做好。如果方案已经开始实施,务必与施工放做好洽商手续,尽量避免施工当中或施工验收时发生不应有的摩擦。
误区七:没有能力却包清工
有些客户与施工方签订包清工的合同时,没有考虑好自己的供料能力,以至于开工后供料经常拖延,或者材料种类不齐,造成施工方停工待料,耽误工期。而且由于客户本身对装饰材料是外行,因此容易出现客户供料质量差的情况发生。所以,客户供料时最好听取一下施工队伍的建议。
误区八:过分要求施工速度
家装施工场地狭小,人工机具若全部展开;各道工序衔接困难;无法进行材料储备……这一系列的困难会严重影响家装工程的进度。每道工序都有一个有效的基本循环工期,若过分强调进度,必会造成施工质量下降,得不偿失。
