厨卫渗漏麻烦多 防水防潮GET起来!
 小A
一、关于厨房和卫生间需要防水的原因
  1、厨房和卫生间是整个居室中用水最多的区域,墙壁和地面肯定会经常接触到水,如果防水没做好,水很有可能通过墙面的缝隙流入墙体从而产生渗漏,如果地漏处排水管堵塞后造成地面积水,水就会通过墙体的水泥层向下渗漏。
   2、一旦漏水就麻烦了,需要花钱请水电工来返工或者维修,还需要敲开地砖来找出水泥层里面的水管,找出漏水原因再进行修復,修好后还要重新辅设地砖等,且浪费财力人力和时间。
  3、维修漏水渗水问题时,不仅对业主本身生活带来诸多不便,同时也会影响到楼下邻居的生活,甚至严重影响到邻居之间的关系,使原本和睦的关系大打折扣,这样邻里之间抬头不见低头见难免会觉得尴尬。
  4、如果问题不及时处理,渗漏严重,对楼下邻居装修也会造成损坏,严重还需进行赔偿,造成不必要的经济损失,为了避免上述问题的发生,在装饰厨卫时就要预先做好防水工程,防患于未然。
二、关于厨卫防水工程的做法
  1、厨卫装修防水工程:
  1)在装修厨卫钱要先检查好自家楼上住户是否有渗漏的现象,如果发现有,就要让楼上住户先做好防水工程,自己再来装修。
  2)在装修厨卫时,如果要将原来的墙面地砖打掉重新装修,不管之前是否做过防水层,重新贴墙面地砖之前都要重新做防水层,一般卫生间的墙面大概做30cm高的防水处理,防止积水洇透墙面,四面的侧墙防水层高200mm,如果有浴缸浴缸的部位,那么防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有位置。
  2、厨卫未装修时的防水处理:
  1)装修前未做防水层,则按照上述做法加做防水层;若已做好防水层,就要认真检查防水层是否到位,有没有破损,如有发现要即使修补。
  2)检查并修补完工后,建议将卫生间所有下水道堵住,做注水试验,约24小时之后认真检查楼下及四周墙面是否出现渗漏、无潮湿等现象,无渗漏无潮湿为合格标准。
  3、防潮处理
  1)厨房用水量也不小,易潮湿易积水,装修时建议所有表面装饰用材都应选用防水耐水性能较好的材料。包括地面和操作台面的材料也应选择不漏水、不渗水为主。
  2)卫生间的顶部的防潮处理和下水管道的遮盖也非常重要的。对于卫生间顶部的装修,考虑到日后会较常接触到水蒸气,小编建议住户最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,对管道能起到很好的遮掩及保护的作用。
 三、厨卫装修防水注意事项
  1、重新装修厨卫时,在水电改造过程中不要破坏原有的防水层,一般来说现在业主住进的新房,只要是质检合格的,都是已经做了防水层的。但是大部分业主在进行水电改造时会岁卫生间或者厨房的格局和上下水管线进行一些改动,小编建议业主在监督施工的同时,一定要和装修工人强调不能破坏原有的防水层。若装修时不小心破坏了原有的防水层,则需及时修补,严重的话还要重做防水工程,以保证不会发生渗漏的现象。
  2、线路都是要凿墙的,考虑到卫生间环境潮湿,卫生间内的照明、热水器、洗衣机等电器的预留接线口,这些常用电路最好在没有铺墙砖地砖前先设计好。卫生间里最好不要排插,卫生间湿度大,若用排插的话漏电几率特别大。
  3、厨房安装灯具时,建议使用防水灯具,线路接头用绝缘胶布认真仔细处理,若未处理好,则会引起水汽结露造成短路,漏电甚至火灾。厨房的灯光分两个部分来做,一个是针对整个厨房的照明;另一个则是洗涤操作台等局部照明
 4、选购正确合格的防水材料,建议选择比较大众的品牌。防水材料小编推荐单组分环保型聚氨酯涂料,因为这种涂料防水性能好,能严密地包住管道与地面防止渗入缝隙,干燥后也不会收缩,适合用于管道、缝隙较多的卫浴空间。且这种材料不含煤焦油、石油树脂等有机溶剂,对人体和环境无污染,价格也亲民,健康环保,性价比高。
  以上就是有关厨房和卫生间防水的相关内容,希望能对大家有所帮助!
