木塑材料在现在的室外装修中应用地越来越多,成为替代防腐木的最佳材料,由于其防水防腐的特点,主要用于户外平台,如户外地板、护栏等。那么,木塑地板安装方法是什么,木塑地板安装注意事项有哪些?
木塑地板安装方法
1、木塑地板施工前的准备,施工前要确保施工场地的混凝土基层地面平整。这一点很重要,希望大家不要为了图省事,勉强施工,否则造成的大家会得不偿失。
2、龙骨的中心距离控制在310-410mm之间,龙骨端部对接接缝需留10mm左右的间距,便于排水,同时要做到龙骨排与排之间的端部接缝错开,不要在一条直线上。龙骨间距允许误差<10mm,平整度<3mm,与墙面间的伸缩缝为8-10mm。
3、施工现场基层地面施工条件差,无法做到正题结构稳定时,需改用钢龙骨代替木塑龙骨,所使用刚才要用镀锌钢,电焊链接的部位要去除焊渣后座防锈处理。
4、地板拼接缝隙的大小,要根据木塑地板安装时环境的温湿度,地板长度,地板含水率,以及铺设面积的具体情况合理确定。
木塑地板具体安装流程
1、龙骨的固定
木塑龙骨的固定使用膨胀管直接将木塑龙骨固定在地面之上,塑料膨胀管固定点间间距在500mm~600mm,要求螺钉钉帽低于木塑龙骨表面,木塑龙骨固定时需做整体的较平。
2、三种地板的装配示意
此种地板为K31-140木塑地板,采用自攻螺钉直接固定于木塑龙骨之上,要求自攻螺钉钉帽与木塑地板表面平齐,木塑地板间距在5mm
此种地板为B22-140木塑地板,在地板的起始和结束位置使用自攻螺钉将木塑地板与木塑龙骨固定,要求自攻螺钉钉帽与木塑地板表面平齐。其余木塑地板与木塑龙骨的交接点均使用塑料卡扣将木塑地板与木塑龙骨连接、紧固。木塑地板的间距由塑料卡扣确定。
此种地板为K26-146木塑地板,在地板的起始和结束位置使用自攻螺钉将木塑地板与木塑龙骨固定,要求自攻螺钉钉帽与木塑地板表面平齐。其余木塑地板与木塑龙骨的交接点均使用不锈钢卡扣将木塑地板与木塑龙骨连接、紧固。木塑地板的间距由不锈钢卡扣确定。
木塑地板安装注意事项
1、由于木塑材料本身的密度较大,在使用自攻螺钉的位置均需用钻头引孔,再进行自攻螺钉的紧固。
2、固定龙骨的要求:要求安装工作面平整,无坑洼,龙骨间距L在300mm~350mm。
3、对于大面积木塑地板的铺装,建议使用图示安装方式,每根木塑地板的长度不超过2米。
4、封边处理
5、对于弯道木塑地板的铺装,需根据弯道的长短及角度对每一块木塑地板的两端进行切割后再铺装。
6、台阶的木塑地板铺装,对于台阶的阳角建议使用金属压条对木塑地板进行保护。
7、在使用过程中,请避免重物的撞击或碰撞。在材料的存储,运输,安装过程中,请注意妥善处理,避免它从高处跌落受损。
