楼顶的户型一般都会带有阁楼,阁楼大家都用来储物或者住人。那么对于阁楼的装修和一般的户型也是有很大不同的,因为阁楼一般都不会有水电,户主需要自己铺设。下面就给大家介绍一下阁楼装修的基本原则。
1、阁楼的设计原则
阁楼设计最先要考虑的问题就是水电,一定要预留空调线,不然会很麻烦。还有照明的问题,要是楼层够高的话,可以用吊灯;要是楼层比较矮的话,可以加一些落地灯或者是壁灯,这样还可以营造出浪漫的气氛。
阁楼在设计时,还要考虑到隔热问题,阁楼是位于顶层的,会受到阳光的直射,就会比较热,所以上面可以铺上隔热层,或者加上隔热层吊顶。
在整个阁楼设计过程中,要注意楼梯口不能设在斜顶下,还有墙和地板交界处,可以做成储物空间等。
2、阁楼的风格
1、阁楼的面积要是比较小,可以搭配柔软的布艺沙发和地毯,来营造出一种温馨的气氛。还有阁楼的风格和整个家居风格可以有这样的搭配,比如中式搭配现代风格,古典搭配田园风格等。
2、阁楼设计相对来说是比较特殊的,可以在墙和地板的交界处设置一个储物架。
3、针对比较舒适的阁楼,地面通常是做成地台的,顶面一般采用的是天然的木制材料,间隔采用的是玻璃和木板等。
3、阁楼装修注意事项
1、首先就是安全性,在加建的时候,最好使用钢结构。而且要减少噪音的话 ,最好铺设地砖,钢结构上需要加一层钢板,铺上水泥沙之后,再在上面铺设地板,这样会很牢固。还要注意阁楼的通气问题,最好安装一个送气设备。
2、装修阁楼时,要注意不能破坏阁楼的原有结构,还要注意通风、采光、隔热和防水等问题。
