齿轮加工中滚齿加工常见缺陷及解决方法
导读
齿轮是机械产品设计中的常用零件,而在齿轮齿形加工中,滚齿应用最广泛,它除可加工直齿、斜齿圆柱齿轮外,还可以加工蜗轮、花键轴等。滚齿适用于单件小批量生产和大批大量生产。本文将为大家介绍一下滚齿的加工原理及常见缺陷处理办法。
滚切齿轮可看作无啮合间隙的齿轮与齿条传动。当滚齿旋转一周时,相当于齿条在法向移动一个刀齿。滚齿是目前应用最广的切齿方法,可加工渐开线齿轮、圆弧齿轮、摆线齿轮、链轮、棘轮、蜗轮和包络蜗杆,精度一般可达到DIN4~7级。目前滚齿的先进技术有多头滚刀滚齿、硬齿面滚齿技术、大型齿轮滚齿技术、高速滚齿技术等。
1齿数不正确
主要原因
1) 分齿交换齿轮调整不正确
2) 滚刀选用错误
3) 工件毛坯尺寸正确
4) 滚切斜齿轮时,附加运动方向不对
解决方法
1) 重新调整分齿交换齿轮,并检查中间轮加置是否正确
2) 合理选用滚刀
3) 更换工件毛坯
4) 增加或减少差动交换齿轮中的中间轮
2齿形不正常——齿面出棱
主要原因
滚刀齿形误差太大或分齿无能无力瞬时速比较变化大,工件缺陷状况有四种
1)滚刀刃磨后,刀齿等分性差
2)滚刀轴向窜动林
3)滚刀径向跳动大
4)滚刀用钝
解决方法
主要方法:着眼于滚刀刃磨质量,滚刀安装精度以及机床主轴的几何精度:
1) 控制滚刀刃磨质量
2) 保证滚刀的安装精度,同时安装滚刀时不能敲击;垫圈端面平整;螺母端面要垂直;锥孔内部应清洁;托架装上后,不能留间隙
3) 复查机床主轴的旋转精度,并修复调整滚刀主轴轴承,尤其是止推垫片
4) 更换新刀
3齿形不正常——齿形不对称
主要原因
1) 滚刀安装不对中
2) 滚刀刃磨后,前刃面的径向误差大
3) 滚刀刃磨后,螺旋角或导程误差大
4) 滚刀安装角的误差太大
解决方法
1) 用“啃刀花”法或刀规对刀
2) 控制滚刀刃磨质量
3) 重新调整滚刀的安装解
4齿形不正常——齿形角不对
主要原因
1) 滚刀本身的齿形角误差太大
2) 滚刀刃磨后,前刃面的径向性误差大
3) 滚刀安装角的误差大
解决方法
1) 合理选用滚刀的精度
2) 控制滚刀的刃磨质量
3) 重新调整滚刀的安装角
5齿形不正常——齿形周期性误差
主要原因
1) 滚刀安装后,径向跳动或轴向窜动大
2) 机床工作台回转不均匀
3) 跨轮或分齿交换齿轮安装偏心或齿面磕碰
4) 刀架滑板有松动
5) 工件装夹不合理产生振摆
解决方法
1) 控制滚刀的安装精度
2) 检查机床工作台分度蜗杆的轴向窜动,并调整修复之
3) 检查跨轮及分齿交换齿轮的安装及运转状况
4) 调整刀架滑板的塞铁
5) 合理选用工件装夹的正确方案
6齿圈径向跳动超差
主要原因
工件内孔中心与机床工作台回转中心不重合
(1)有关机床、夹具方面:
工作台径向跳动大
心轴磨损或径向跳动大
上下顶针有偏差或松动
夹具定位端面与工作台回转中心线不垂直
工作装夹元件,例如垫圈和并帽精度不够
(2)有关工作方面:
工件定位孔直径超差
用找正工件外圆安装时,外圆与内孔的同轴度超差
工件夹紧刚性差
解决方法
着眼于控制机订工作台的回转精度与工件的正确安装
(1)有关机床和夹具方面:
检查并修复工作台回转导轨
合理使用和保养工件心轴
修复后立柱及上顶针的精度
夹具定位端与工作台回转中心线不垂直
提高工件装夹元件精度,例如垫圈和并帽
(2)有关工件方面:
控制工件定位孔的尺寸精度
控制工件外圆与内孔的同轴度误差
夹紧力应施于加工刚性足够的部件主要原因
7齿向误差超差
主要原因
滚刀垂直进给方向与齿坯内孔轴线方向偏斜太大。加工斜齿轮时,还有附加运动的不正确。
(1)有关机床和夹具方面:
立柱三角导轨与工作台轴线不平等
工作台端面跳动大
上、下顶尖不同轴
分度蜗轮副的啮合间隙大
分度蜗轮副的传动存在有周期性误差
垂直进给丝杆螺距误差大
分齿、差动交换齿轮误差大
(2)有关工作方面:
齿坯两端面不平行
工件定位孔与端面不垂直
解决方法
着眼于控制机床几何精度和工件的正确安装。
(1)有关机床和夹具方面:
修复立柱精度,控制机床热变型
修复工作台的回转精度
修复后立柱或上、下顶针的精度
合理调整分度蜗轮副的啮合间隙
修复分度蜗轮副的零件精度
垂直进给丝杆因使用磨损而精度达不到时,应及时更换
应控制差动交换齿轮的计算误差
(2)有关工件方面
控制齿坯两端面的平行度误差
控制齿坯定位孔与端面的垂直度
8齿距累积误关差超差
主要原因
滚齿机工作台每一转中回转不均匀的最大误差太大:
分度蜗轮副传动精度一跨
工作台的径向跳动与端面跳动大
分齿交换轮啮合太松或存在磕碰现象
解决方法
着眼于分齿运动链的精度,尤其是分度蜗轮副与滚刀两方面:
修复分度蜗轮副传动精度
修复工作台的回转精度
检查分齿交换齿轮和啮合松紧和运转状况
9齿面缺陷——撕裂
主要原因
齿坯材质不均匀
齿坯热处理方法不当
切削用量选用不合理而产生积屑瘤
切削液效能不高
滚刀用钝,不锋利
解决方法
控制齿坯材料质量
正确选用热处理方法,尤其是调质处理后的硬度,建议采用正火处理
正确选用切削用量,避免产生积屑瘤
正确选用切削液,尤其要注意它的润滑性能
更换新刀
10齿面缺陷——啃齿
主要原因
由于滚刀与齿坯的相互位置发生突然变化所造成:
立柱三角导轨太松,造成滚刀进给突然变化立柱三角导轨太紧,造成爬行现象
刀架斜齿轮啮合间隙大
油压不稳定
解决方法
调整立柱三角导轨:要求紧松适当
刀架若因使用时间久而磨损,应更换
合理保养机床,尤其是清洁,使油路保持畅通:油压保持稳定
11齿面缺陷——振纹
主要原因
由于振动造成:
机床内部某传动环节的间隙大
工件与滚刀的装夹刚性不够
切削用量选用太大
后托架安装后,间隙大
解决方法
寻找与消除振动源:
对于使用时间久而磨损严重的机床及时大修
提高滚刀的装夹刚性,例如缩小支承间距离:带柄滚刀应尽量选用大轴径等。提高工件的装夹刚性:例如,尽量加大支承端面,支承端面(包括工件)只准内凹:缩短上下顶针间距离
正确选用切削用量
正确安装后托架
12齿面缺陷——鱼鳞
主要原因
齿坯热处理不当,其中在加工调质处理后的钢件时比较多见
解决方法
酌情控制调质处理的硬度
建议采用正火处理作为齿坯的预先热处理
