新模具在制作加工组立完成之后,注塑成型之前,试模是必不可少的部分。试模结果的好坏,将直接影响工厂的后续生产是否顺畅。因此,在试模过程中,必须遵循合理的操作步骤和记录试模过程中有用的技术参数,以利于产品的批量生产。为了避免量产时无谓的浪费时间及困扰,的确有必要付出耐心来调整及控制各种加工条件,并找出最好的温度及压力条件,且制订标准的试模程序,并可资利用于建立日常工作方法。
试模的主要步骤:
1.查看料筒内的塑料是否正确无误,及有否依规定烘烤
2.料管的清理务求彻底,以防劣解胶料或杂料射入模内,因为,劣解胶料及杂料会引起产品外观的不良,影响试模样品的判断,严重者可能会将模具卡死。检查料管的温度及模具的温度是否适合于加工原料;
3.调整注塑机压力及射出量等参数,以求生产出外观令人满意的样品及成品,但是,不可跑毛边,
4.合理调整各类参数,并记录,方便后续生产的参考,尽量减低注塑加工周期;
5.把新调出的条件至少运转30分钟以至稳定,记录下最终的生产参数,然后至少连续生产一打全模样品,在其包装上标明试模的日期、数量,并按模穴分别放置,以便测试其确实运转之稳定性,及导出合理的控制公差(对多穴模具尤有价值);
6.对连续的样品进行测量,并记录其重要尺寸(应等样品冷却至室温时再量);
7.把每模样品量得的尺寸作个比较,应注意:
(1)制品尺寸是否稳定;
(2)是否某些尺寸有增加或降低的趋势,
(3)尺寸的变动是否在公差范围之内;
8.如果成品尺寸不甚变动,而加工条件亦正常,则需观察是否每一模穴之成品其质量都可被接受,其尺寸都能在容许公差之内。把量出连续或大或小于平均值的模穴号记下,以便检查模具之尺寸是否正确;
9.按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加浇口尺寸;
10.多模腔时,要通过各模穴尺寸的过大或过小予以修正,若模穴与浇口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率、模具温度及各部压力等,并检查某些模穴是否充模较慢;
11.多模腔室,要依各模穴成品之配合情形或模芯移位,予以个别修正,也许可再试调充模率及模具温度,以便改善其均匀度;
目前,工厂试模时,往往忽略模具温度,而在短时试模及将来量产时,模具温度最不易掌握,而不正确的模温,足以影响样品的尺寸、光度、缩水、流纹及欠料等现象,若不用模温控制器加以掌握,将来量产时就可能出现困难。
