一个好问题:特钢材料为什么贵?
特钢材料为什么贵,这是一个好问题。
特殊钢是指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。最常见的特钢如不锈钢、高温合金、耐蚀合金等等。
特殊钢的定价可追溯到行业供应链的上游。钢铁行业,包括普钢和特钢,行业供应链的上游,是铁矿石,焦炭,有色金属,天然气等,这些大宗商品深刻影响着钢铁的定价。不过要更具体地探究特殊钢的价格,大概还可以找到以下因素。
原材料
特钢之所以称为“特”钢,在于其成分与普通钢材不同,加入了一种或几种贵金属元素,比如钼、镍、铬,钛,钴,等等。以人们最熟悉的镍元素为例,今日长江1#镍价为¥94800/吨。如每吨钢含1%的镍,镍料的成本就在948元。想想不锈钢或镍基合金的镍元素含量,好多个百分之一,价格的高昂就可以理解了。
生产工艺
普通钢材用常规的冶炼方法就可以,特钢由于服役环境的严苛,对材料性能的要求很高,要实现耐蚀、耐磨、耐高温、耐冲击等使用目的,除了加入特殊元素外,还必须应用特殊的熔炼方法,比如电渣重熔、真空熔炼等。这些特殊冶金方法,设备复杂而昂贵,能量消耗大,钢的成本直线上升。
不但如此,对钢厂来说,特钢的技术指标很严格,为了获得合格的品质,必须不断改善工艺路线,比如一些军工产品,前期研发的成本可谓不惜代价。这部分的投入也要在后续产品本身找补回来。
加工成本
冶炼过程其实就是加工过程,浇铸,锻造,墩拔等,每加一个生产道次,就是一次成本上升。为了改善钢质,或者将大规格做成小规格,特殊钢的产品有时甚至要经过几十道次的加工。
另外,终端用户对特殊钢的要求高,经常要求近形供货。比如将黑棒加工成光亮棒,不但去除了无用的黑色氧化皮,而且表面的细微缺陷也被去除。加工费加上材质损耗,价格就上去了。材质损耗很容易计算出来,例如把直径22mm的黑棒,做成Ø20.0的光圆,体积损失了17.36%。板材的切割或铣磨也是一样,只要涉及加工,一定会有损耗,这种损耗最后一定会反应到价格上。
资金成本
特钢的流通,本质上仍然是传统的商业行为,和其他的买卖一样,也要计算资金的使用效率。终端用户的需求通常是小批量,多品种,多规格,因此对经销商来说,库存材料没办法快进快出,只能慢慢卖。综合衡量材料的出货周期,三个月出清,和一年才能慢慢卖完,后者的价格一定更贵,因为利息成本更高。
供求关系
因为特钢材料本身的特殊,很多时候因为供求关系倒置,卖方反而很强势。前些年,做镍基合金的少,Inconel 600卖到¥600/KG;Inconel 800卖到¥800/KG。随着行业的发展,这种供需失衡导致的高价已经慢慢回归正常。不过在一些特殊的钢种,或者特殊的规格,仍然会有一定的套利空间。如果某一款特钢材,全世界范围内就那么一两家供应商,价格肯定不会便宜。
结语
上面几种因素,大体上决定了某一个钢种在市场上的定价。所以买卖特钢的时候,对方这个钢种到底贵不贵,价格合理吗,不能简单地认为供应商太黑,或者姜你军蒜你狠那样的资本炒作。真正的炒作在钢铁行业的上游,那才是真正的大手笔,人家炒的是铁矿石贵金属天然气啥的。而那是国家力量该操心的范畴了。
