建筑施工员基础知识
1、施工日志包括内容:当日施工部位、内容、进度、作业动态、隐蔽工程验收、材料进出场情况、取样情况、设计变更、经济技术签证情况、交底情况、质量、安全施工情况、材料检验、、试验情况、上级或政府有无来现场检查施工生产情况、劳动力安排情况等。
2、一般土建工程包含:地基与基础工程,主体结构,建筑装饰装修,建筑层面。
3、施工现场管理包括: 现场的平面布置与划分;场 地;道 路;封闭管理;临时设施;临时设施的搭设与使用管理;现场的卫生与防疫;五牌一图与两栏一报; 警示标牌布置;材料堆放; 环境保护。
4、主体结构施工中质量控制要点:(1)砌筑工程:注意轴线位置偏移、基础顶面和楼面标高、垂直度表面平整度、水平灰缝垂直度和厚度、垂直灰缝宽度。砖砌体应横平竖直、砂浆饱满,内外搭砌、接槎牢固。任一组试块强度不低于设计强度的75%.(2)砼工程:钢筋规格型号、长度、锚固、搭接、加密区间、间距等应符合规范和设计;钢筋交叉点绑扎牢固;梁、柱的箍筋应与受力筋保持垂直且箍筋弯钩叠合处应错开放置;基础底板钢筋绑扎时应弯钩朝上,当钢筋有弯起直段时宜设联系筋,防止直段倒斜。砼的强度,砼结构轴线位置、垂直度、标高、表面平整度等应符合规范和设计。
5、施工现场平面布置内容:建筑总平图已建和拟建的地下和地上的一切建筑物、构筑物及管线等、测量放线标桩,永久水准点位置、起重机械开行路线、控制范围及垂直运输设施的位置,构件、材料、加工半成品及施工机具的堆场,生产和生活用临时设施,包括搅拌站、各种加工棚、仓库、办公室、道路、供水管线、供电线路、宿舍、食堂、消防设施、安全设施及其他需要搭建或建造的各种设施。
6、对民工进行安全管理:解决思想认识;对新招民工进行三级安全教育和岗前教育;根据国家和行业的安全技术规范、标准组织施工;健全完善安全管理组织机构;必须加强监督检查。
7、工地上的工种:钢筋工、混凝土工、砌筑工、木工、电工、油漆工、水暖工、架子工(搭设脚手架)、机械工、测量放线工以及辅(杂)工等等。
8、三宝:安全网、安全帽、安全带。四口:楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,五临边:沟、坑、槽、深基础周边;楼层周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边。
9、五大伤害:高处坠落、物体打击、机械绞伤、触电、土方坍塌;四不放过: 事故原因未查清;群众没有受到教育;责任人未受处理;未订切实可行的预防措施。安全生产方针:安全第一、预防为主、综合治理。
10、三级教育:公司安全基础知识、法律法规;项目部现场规章制度和遵章守纪;班组本工种岗位安全操作及班组各项安全制度。
11、特种作业人员: 电工、焊工、架子工、起重机的安装拆卸工、司机、司索指挥、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶人员等。
12、构造柱一般设置位置:外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,大房间内外墙交接处,较大洞口两侧。设置间距不宜大于4M,或不大于墙高的1.5--2倍及6M,或按有关的规范执行;与圈梁有可靠的连接。宜设构造柱的:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体高厚的自承重墙或风荷载较大时,在墙的适当部位设置间距不大于4M的带壁构造柱。构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30。
13、砼结构施工缝留位置:结构受剪力较小且便于施工部位,柱留水平缝, 梁板、墙留垂直缝。(1)柱:基础顶面、梁的下面或无梁盖柱帽的下面、吊车梁牛腿、吊车梁的上面无梁楼板柱帽的下面,框架结构中,可以留在梁弯入柱内的负筋下端,以便于钢筋绑扎;(2)与板连成整体的高超过1米的大截面砼梁留在板面以下20~30毫米处;(3)单向板:平行于板的短边任意位置,(4)有主次梁的楼板:次梁跨中间处,(5)墙:门洞口过梁跨中1/3 范围内或纵横墙交接处;(6)楼梯:踏步跑处或平台梁上;( 7) 水池池壁:高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上;(8)受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构按设计要求留置。
14砼的质量缺陷和处理:缺陷有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、烂根、酥松脱落、缝隙、夹层、缺棱掉角、松顶,表面不平整、剪力墙位移倾斜、凹凸、鼓胀、预埋铁件空鼓、强度不够,均质性差;处理:(1)表面抹浆修补:一般缺陷,凿除松散砼和软弱浆膜,清净湿润,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹面修整平顺;(2)细石混凝土填补:严重缺陷,凿除松散砼和软弱浆膜,清净湿润,支模用比原来强度高一级的细石混凝土填补捣实(3)依据裂缝程度用水泥灌浆和化学灌浆修补:宽度大于0.5毫米裂缝用水泥灌浆,宽度小于0.5毫米裂缝用化学灌浆;(4)依据实际情况采取其他相应加固或补强措施。
15、屋面卷材防水基层要求:预制砼结构应有较好的刚度,现浇砼结构屋面宜连续浇捣,不留施工缝,振捣密实,基层表面平整,凹凸不平处应找平,找平层强度符合规范要求,不起砂,不开裂,表面干净无建渣垃圾 、排水坡度符合设计要求;基层须干燥,女儿墙留有防水卷材收头槽。基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处均应做成圆弧。内部排水的水落口周围做成略低的凹坑。
16、预制管桩打桩顺序:依据地基土质、桩基平面布置、桩的尺寸、密集程度、深度及施工现场因素确定。标高不一的桩宜先深后浅;规格不同的桩宜先大后小,先长后短。当桩中心距不大于4倍桩径时先中间向对称的两侧施打或由中间向四周施打,桩数较多时分区段施打,当桩中心距大于4倍桩径时,可采用上述两种打桩顺序,也可采用逐排打设或两侧同时向中间施打;先密集区域后稀疏区域。
17、地基、基础的区别:地基:是基础下面承受荷载的土体或岩体,承受由基础传来的建筑物的全部荷载,分直接承受荷载的持力层和持力层以下的下卧层;基础:建筑物底部与土层直接接触的、承受建筑物全部荷载的承重构件,它的作用是把建筑上部荷载传给地基。
18、 楼梯组成:由3部分组成,楼梯段、楼梯平台、栏杆(栏板)和扶手。
19、砼中随意加水导致水灰比过大、造成砼强度下降;使砼泌水离析,影响砼的和易性。
20、砼中可加的外加剂:减水剂、早强剂、引气剂、缓凝剂、防冻剂、膨胀剂。
21、砼中各组成材料的作用:水泥和水组成水泥浆,包裹在沙、石表面并填充空隙,砼硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予砼拌合物流动性,砼硬化后,起胶结作用,把沙石胶结成整体。沙和石构成砼骨架,起支撑作用及抵抗水泥浆收缩作用,沙石逐级填充,形成理想密实状态,节约水泥浆的用量。
22、需要专家论证的施工方案:(1)开挖超过5米或地下室三层以上的深基坑工程或地质条件、环境及地下管线极其复杂的工程;(2)地下暗挖工程;(3)高度超过8米或跨度超过18米的高大模板工程;(4)30米及以上高空作业的工程;(5).深水作业工程;.城市拆迁或爆破和其他土石大爆破工程。
23、需要编制专项施工方案的项目:脚手架、模板工程、基坑支护、施工用电、起重吊装作业、塔吊、物料提升机、及其他垂直运输设备的安装与拆除,基础和附着的设计,孔洞临边防护,以及爆破施工、水下施工、拆除施工、人工挖孔桩施工等项目。
24、屋面工程一般施工工序:屋面工程工序一般施工图会确定,通常情况有结构层、找平层、结合层、防水层、保温层、保护层。有时保温层位于结构层与防水层之间。
25、钢筋工程一般施工工序:现浇结构中,先绑柱、墙筋,再绑主梁、次梁筋,最后绑板筋。钢筋安装程序:划线,摆筋,穿箍,安垫块,绑扎。
26、土方回填:(1)处理填方区基底:清除淤泥、杂物、树皮草根等腐败物质、排除积水,防止地表水流入,(2)填土尽量用同类土且控制土的含水率在最佳含水量范围内,(3)填土从最低处开始由向上整个宽度分层铺填碾压、夯实。(4)地形起伏处做好接槎或修阶梯边坡,(5)填土应预备一定下沉高度,以备行车过路堆物等自然因素作用下,土体逐层落密实,(6)基坑基槽回填应在相对两侧或四周同时分层回填、夯实。(7)管沟回填应先人工夯实管周围土,再从管两边同时进行,直至管顶0.5米以上,在不损坏管时用机械回填夯实。
27、模板拆除顺序:遵循“后支先拆、先支后拆,先拆非承重后拆承重”原则。先拆侧模板,后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱、楼板、梁侧模、梁底模。
28、抹灰工程的施工工序:基层处理;弹准线;抹灰饼、冲筋;抹底层灰;抹中层灰;抹面层灰
29、脚手架拆除顺序:后搭先拆,先搭后拆、由上而下(严禁上下同时进行)、先加固后拆、由外向里原则。拆除脚手架应先拆除挡脚板,再拆脚手板、护身栏杆、剪刀撑、小横杆、大横杆、立杆,最后拆拉结点,当拆至脚手架下部最后一节立杆时要先设临时支撑加固,再拆拉结点。大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道等, 要在大片架子拆除前先进行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。
30、多孔砖与空心砖的区别:1)两种砖孔洞率要求均为等于或大于15%; (2)多孔砖孔的尺寸小而数量多、常用于承重部位,而空心砖孔的尺寸大而数量小、常用于非承重部位
