切削用量的合理选择及提高切削用量的途径
 沟通123
切削用量的合理选择及提高切削用量的途径
◆制订切削用量时考虑的因素
1.切削加工生产率:
在切削加工中,金属切除率与切削用量三要素ap、f、v均保持线性关系,即其中任一参数增大一倍,都可使生产率提高一倍。然而由于刀具寿命的制约,当任一参数增大时,其它二参数必须减小。因此,在制订切削用量时,三要素获得最佳组合,此时的高生产率才是合理的。一般情况下尽量优先增大ap ,以求一次进刀全部切除加工余量。
2.机床功率:
背吃刀量ap和切削速度Vc增大时,均使切削功率成正比增加。进给量f对切削功率影响较小。所以,粗加工时,应尽量增大进给量。
3.刀具寿命(刀具的耐用度T):
切削用量三要素对刀具寿命影响的大小,按顺序为Vc、f、ap。因此,从保证合理的刀具寿命出发,在确定切削用量时,首先应采用尽可能大的背吃刀量ap;然后再选用大的进给量f;最后求出切削速度Vc。
4.加工表面粗糙度:
精加工时,增大进给量将增大加工表面粗糙度值。因此,它是精加工时抑制生产率提高的主要因素。在较理想的情况下,提高切削速度Vc,能降低表面粗糙度值;背吃刀量ap对表面粗糙度的影响较小。
综上所述,合理选择切削用量,应该首先选择一个尽量大的背吃刀量ap,其次选择一个大的进给量f。最后根据已确定的ap和f,并在刀具耐用度和机床功率允许条件下选择一个合理的切削速度Vc。
