工程资料检验批如何划分?
 小A
1、混凝土工程检验批的划分
混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
2、砌体工程检验批的划分
①.所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
②.不超过250m3 砌体;
③.主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
3、抹灰工程检验批的划分
①.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;
②.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4、门窗工程检验批的划分
①.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;
②.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批;
5、吊顶工程检验批的划分
①.同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
6、轻质隔墙工程检验批的划分
同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间 和走廊按轻质隔墙的墙面30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
7、饰面板(砖)工程检验批的划分
①.相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50个自然间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;
②.相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。
8、幕墙工程检验批的划分
①.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。
②.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
③.对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9、涂饰工程检验批的划分
①.室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
②.室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
10、裱糊与软包工程检验批的划分
同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
11、细部工程检验批的划分
①.同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
②.每部楼梯应划分为一个检验批。
12、建筑地面工程检验批的划分
按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批。
13、建筑屋面工程检验批的划分
屋面工程各分项工程按屋面面积每500㎡~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡按一个检验批。
14、建筑给水、排水及采暖工程检验批的划分
①.建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。
②.该条提出了结合本专业特点,分项工程应按系统、区域、施工段或楼层等划分。又因为每个分项有大有小所以增加了检验批。如:一个30层楼的室内给水系统,可按每10层或每5层一个检验批。这样既便于施工划分,也便于检查记录。如:一个5层楼的室内排水系统,可以按每单元1个检验批进行验收检查。
15、建筑电气工程检验批的划分
①.室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;
②.变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子单位工程的分部工程,各为1 个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。
③.供电干线安装工程分程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;
④.电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致;
⑤.备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批;
⑥.防雷及接地装置安装工分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为1个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1 个检验批;接闪器安装同一屋面为1个检验批。
室外工程。相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
室外每个检验批每100 m2应至少抽查一处,没处不得小于10 m2。
再细分:
(1)多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段(同一楼层按几块来进行划分的,例:1区首层柱)来划分检验批,单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分。
(2)地基与基础分部工程中的分项工程一般划分为一个验收批,有地下层的基础工程可不同地下层划分验收批。
(3)屋面分部工程中的分项工程可按不同楼层屋面可划分为不同的验收批。
(4)其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分验收批。
(5)安装工程一般按一个设计系统或设备组别划为一个验收批。
(6)室外工程可统一划分为一个验收批。
(7)散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。
(8)对于工程量较少的分项工程可统一划为一个验收批。
(9)幕墙子分部工程各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1、相同设备、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。
2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
3、对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
(10)钢结构检验批划分的原则:
1、单层钢结构可按变形缝划分。
2、多层及高层钢结构可按楼层或施工段划分。
3、钢结构制作可按构件类型划分。
4、压型金属板工程可按屋面、墙面、楼面划分。
5、对原材料及成品进行的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分批划分。
6、复杂结构可按独立的空间刚度单元划分。
资料上划分,很难去评其对与错。验收时领导肯签名就OK。
