1. 工件表面不平或不平行的原因及解决方案
进刀量过大:减少进刀量,尤其在精磨阶段
工件烧伤:使用正确的粒度、硬度
工件残余应力:精磨前消除残余应力
电磁夹脏了:精磨前清洁电磁夹
砂轮轴没调好:重新调节使砂轮轴同台面平行
2. 工件表面有划痕的原因及解决方案
冷却液不干净:清洁冷却槽或更换冷却液
砂轮太软:选用较硬的砂轮
砂轮太粗:选用较硬的砂轮或将砂轮修整速度放慢
修整问题:检查修整装置
3. 工件有振纹的原因及解决方案
主轴轴承磨损:检查主轴轴承
砂轮有跳动:重新修整砂轮并检查安装
砂轮太硬:选用较软的砂轮
砂轮组织过于紧密:选用较开放组织结构的砂轮
装夹有松动:检查法兰螺栓
4. 工件产生烧伤或在磨削中途停止
砂轮偏硬:选用较软或较粗或较开放组织的砂轮
台面速度太慢:提高台面速度
磨削接触面太大:减小横贯速度
砂轮修得太细:将砂轮修得粗一些
进刀量太大:减小进刀量
冷却液流量太小:增大冷却液流量
