常见冲压质量问题及解决—产生冲压件质量缺陷的分析
一、冲裁件的常见缺陷及原因分析
冲裁是利用模具使板料分离的冲压工序。
冲裁件常见缺陷有:毛刺、制件表面翘曲、尺寸超差。
1、毛刺
在板料冲裁中,产生不同程度的毛刺,一般来讲是很难避免的,但是提高制件
的工艺性,改善冲压条件,就能减小毛刺。
产生毛刺的原因主要有以下几方面:
1.1 间隙
冲裁间隙过大、过小或不均匀均可产生毛刺。影响间隙过大、过小或不均匀的
有如下因素:
a. 模具制造误差-冲模零件加工不符合图纸、底板平行度不好等;
b. 模具装配误差-导向部分间隙大、凸凹模装配不同心等;
c. 压力机精度差—如压力机导轨间隙过大,滑块底面与工作台表面的平行度不
好 ,或是滑块行程与压力机台面的垂直度不好,工作台刚性差,在冲裁时产生
挠度,均能引起间隙的变化;
d. 安装误差—如冲模上下底板表面在安装时未擦干净或对大型冲模上模的紧固
方法不当,冲模上下模安装不同心(尤其是无导柱模)而引起工作部分倾斜;
e. 冲模结构不合理-冲模及工作部分刚度不够,冲裁力不平衡等;
d. 钢板的瓢曲度大-钢板不平。
1.2 刀口钝
刃口磨损变钝或啃伤均能产生毛刺。
影响刃口变钝的因素有:
a. 模具凸、凹模的材质及其表面处理状态不良,耐磨性差;
b. 冲模结构不良,刚性差,造成啃伤;
c. 操作时不及时润滑,磨损快;
d. 没有及时磨锋刃口。
1.3 冲裁状态不当
如毛坯(包括中间制件)与凸模或凹模接触不好,在定位相对高度不当的修边冲
孔时,也会由于制件高度低于定位相对高度,在冲裁过程中制件形状与刃口形
状不服帖而产生毛刺。
1.4 模具结构不当。
1.5 材料不符工艺规定
材料厚度严重超差或用错料(如钢号不对)引起相对间隙不合理而使制件产生
毛刺。
1.6 制件的工艺性差
形状复杂有凸出或凹入的尖角均易因磨损过快而产生毛刺。
毛刺的产生,不仅使冲裁以后的变形工序由于产生应力集中而容易开裂,同时
也给后续工序毛坯的分层带来困难。大的毛刺容易把手划伤;焊接时两张钢板
接合不好,易焊穿,焊不牢;铆接时则易产生铆接间隙或引起铆裂。因此,出
现允许范围以外的毛刺是极其有害的。对已经产生的毛刺可用锉削、滚光、电
解、化学处理等方法来消除。
