混凝土工程是施工的关键工程,其施工流程为:施工准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土泵送→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护。施工时每一步都有很多选择,通常应根据现场条件、工程情况进行选取,下面就给大家分享一些混凝土施工的小常识。
混凝土运输方法
混凝土的运输方法应根据混凝土浇筑量进行选择,主要分为以下几种方法。
(1)手推车、翻斗车人工运输。常用于混凝土运输量不大且运输距离近的情况,但运输速度最慢。
(2)自卸汽车运输。常用于混凝土运输量较大而运距较远的情况,车体为密封状态,方便保温保湿,主要在搅拌站应用。
(3)塔吊吊运。常用于大型水电工程的混凝土浇筑,通常吊斗出口至混凝土仓面间的高度不超过1.5~3.0m,但运输速度较慢。
(4)皮带运输机运输。通常运输时应以水平运送较好,且运输速度不宜超过1.2m/s,以免因运速太快而造成混凝土分离现象。
(5)混凝土泵送运输。包括活塞式、风动式,常用于运输不便且混凝土量较大的情况,运输速度较快,但会受现场条件影响。
混凝土浇筑方法的选择
混凝土浇筑时应根据现场条件及具体工程情况选取,通常需要计算混凝土分层间隔时间,其不应大于混凝土凝结时间。常用的混凝土浇筑方法主要分为全面分层、分段分层和斜向分层3种方式,全面分层常用于大体积混凝土;分段分层适用于结构厚度不大而面积或长度较大的情况;斜向分层多用于大体积混凝土,长度较大的结构,斜面角度一般小于或等于45°。
混凝土振捣机械的选择
混凝振捣时应考虑选型机械的振捣范围,并根据现场情况进行选择。通常混凝土振捣器按其振动方式可分为内部式振动器和外部式振动器,前者又称为插入式振动器,多用于振捣现浇基础、柱、梁、墙等结构构件和后打体积基础的混凝土,振捣时应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环或预埋件;后者又称为平板式振动器、附着式振动器,常适合厚度不厚的板,用于构件表面振捣,振捣时外部式振动器的移动间距应保证振动器底板可以覆盖到已振实部分的边缘。
混凝土养护方法的选择
混凝土养护方法应根据施工现场情况、施工条件及天气状况进行选择,主要分为自然养护和热养护。自然养护通常是在常温下采用适当材料覆盖混凝土,并采取浇水润湿、防风防干、保温防冻等措施所进行的养护,主要包括覆盖浇水养护和塑料薄膜养护,前者可选用草帘、芦席、麻袋、锯木、湿土和湿砂等材料覆盖;后者通常以塑料薄膜为覆盖物。热养护主要是将混凝土置于较高温度条件下进行硬化,加速其硬化过程,一般包括蒸气室养护和热模养护。此外,冬季施工时应注意进行温度计算。
