外墙劈开砖施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
外墙劈开砖采用专用粘结剂及勾缝剂施工。
2、工艺流程
样板确认→弹线分格→排砖→浸砖→贴劈开砖→养护→劈开砖勾缝→清洗。
3、样板确认
外墙面砖施工前,需做一层的施工样板(含勾缝及清洗),请技术部验收外墙面砖效果及各部位面砖排列方式、粘贴要求等。现场制作施工样板,以确定施工质量要求。
4、弹分格线
为控制砖缝水平度、垂直度及宽度,贴砖前,需在墙面上弹出水平线、垂直线。
5、排砖
在抹灰前,需要对每个面进行排砖,以确定抹灰厚度,贴砖时,应再次确认排砖情况,以免贴砖与抹灰厚度不同,门窗洞口排砖应保证对称,半砖应尽量排到阴角处,小于1/3块砖长的砖不得使用,阳角部位采用磨角拼接。
6、浸砖
劈离砖铺贴前应在清水中浸透(一般1小时左右),取出晾干其表面不能有流动水(一般0.5小时左右)方能铺贴。
7、贴砖
采用专用粘接剂粘贴,先在墙面上刮一层贴粘接,约1个平方,然后将粘接胶浆刮在劈开砖背面,再将面砖贴在墙上,粘接胶浆厚度6~8mm,用靠尺通过标准点调整平面垂直度。然后及时用海绵湿水拧干擦干净砖面多余的胶浆。为了保持砖面的清洁, 铺贴顺序宜为从上至下铺贴。粘贴时应注意砖缝均匀、水平、垂直。阳角部位采用磨角拼接,以保证阳角顺直。窗台、线条、女儿墙压顶等应满足排水要求。劈开砖表面塑料纸应在清洗完成后揭掉。
8、养护
贴砖完成12小时后,应浇水养护3天。
9、勾缝
粘贴完成24小时后,先前检查劈离砖是否粘贴牢固,并整改完毕。再采用专用勾缝剂勾缝。采用胶枪喂缝,先勾水平缝,再勾垂直缝,勾好后要求凹进砖表面2-3mm。尽量避免填缝材料弄赃砖面,若发生,立即用干净布或海绵湿水擦拭干净。勾缝完成后浇水养护2天。
10、清洗
清洗前先检查灰缝有无开裂,若遇开裂及时修补。填缝完工后15~24小时(具体可根据当时的天气而定),且砖粘结到一定强度后,用清水从上至下全面刷洗砖面直至干净为止。
二、控制标准及注意事项
1、施工前应对所采用的材料进行试验,包括粘接材料强度、安定性试验,面砖吸水率试验等。并对面砖进行相应的外观检查。
2、粘贴及勾缝不得在雨天、气温低于5度或雾天时进行。面砖粘接完成后,如需调整位置,需在5分钟内调整,如超期,需揭下来重新粘贴。粘结剂及勾缝剂均不可在干结后加水混合使用。粘结剂的开放时间夏季约5~10分钟,冬季约15分钟,粘结剂涂在墙面上应在开放时间内完成面砖的粘接及调整。墙上留的脚手架眼等,在拆架时应先采用细石混凝土填充后再贴面砖,应确保该处不渗漏。
3、砖背面粘接面积不得低于85%,面砖平整、垂直度及阴阳角充许偏差不大于4mm。砖缝偏差不大于1mm。
4、勾缝应采用“喂缝”的施工方法,严禁采用“大面积抹缝”的施工方法;镶贴和勾缝过程中,如有污染墙面,应立即清理,掌握好清洗墙面时间对整个施工质量非常重要。应避免用草酸清洗墙面,因草酸清洗不当时易出现返碱等现象。
5、大面积施工时,外墙宜留伸缩缝,伸缩缝处应注意防渗漏。
6、外墙施工完成后,应进行抗拉拔试验,抽查面砖的粘接牢固程度。
三、记录控制
1、面砖材料样板确认单、面砖粘贴样板确认单
2、面砖材料吸水率复试报告、粘结剂材料复试报告、拉拔试验报告
3、现场施工检查记录
涂料施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
适用于普通外墙涂料施工。根据外墙涂料材质不同,施工差异较大,每项施工均需根据涂料材质制定专项方案。
2、工艺流程
基层处理→腻子施工→涂料施工
3、基层处理
外墙涂料对基层要求较高,抹灰完成后修补脚手架眼、预留孔洞等,需做滴水线、找坡的部位应满足要求。门窗洞口抹灰已收成精洞口、窗框安装完成。抹灰层干燥,无空鼓、开裂,垂直度平整度满足要求,抹灰层一般结合外装图纸留设分隔缝,以防止开裂。
4、腻子施工
采用的腻子品种、是否采用弹性腻子等应符合外墙涂料的要求,选用前应向涂料厂家咨询。腻子要满刮,达到平整、均匀、光滑、不留接茬,腻子干燥后,用砂纸磨平磨光,不得有划痕,磨光后将粉末清扫干净。
5、涂料施工
外墙涂料是否需采用底漆封闭应根据层涂料确定。普通外墙涂料为一底两面,可采用滚刷或喷涂等方法。乳胶漆稀释时必须进行充分的搅拌,静止10分钟后使用。底漆涂刷表干后可进行面漆施工。刷漆要求均匀,无明显接茬,待第一遍涂料干透后对有裂纹、不平或漏刷处,要复补腻子,腻子干后用砂纸磨平磨光并立刻清扫干净。
二、控制标准及注意事项
1、涂料施工前,应由技术部对涂料颜色及表面纹理进行确认,施工前应做施工样板,明确施工工艺及质量标准,经确认后方可进行大面积施工。
2、乳胶漆稀释后容易出现上下层不均匀的现象,再次使用前应重新彻底搅拌一次,以防止因浓度不匀导致发生光泽不一、颜色不均匀的现象。
3、外墙涂料施工后易出现开裂、脱皮、反碱等情况,应在基层、腻子层干透后进行下一道工序。腻子层干透后应尽快涂刷底漆进行封闭。
4、为减少涂料完成后出现色差、透底现象,刷外墙涂料应注意不漏刷外,还应保持乳胶漆的稠度,不可随意加水过多。每遍涂刷应均匀,尽量少留接头,接头应留在阳角上。同一面墙尽量采用同一批次漆涂刷。深色涂料比浅色涂料更易出现色差,施工时应注意控制漆膜厚度,如有必要增加涂刷遍数。
5、应注意对已完成墙面的成品保护,漆面修补易出现色差。
6、门窗洞口部位应先完成面漆再打胶,以防止交叉污染。
三、记录控制
1、涂料颜色样板确认记录、施工样板确认记录。
2、腻子及涂料合格证明文件
3、施工检查记录
