建筑后浇带怎么二次浇筑混凝土把这个缺口堵上?混凝土有特殊要求
 小A
1、建筑施工二次浇筑混凝土模板的搭设
对于建筑底板和梁板的模板,由于第一次的模板未拆,这时不用重新搭设。但对于墙板,由于之前的模板已拆除,这时应重新搭设模板及支撑,重新搭设的模板应紧贴已浇筑的混凝土面,避免漏浆。
2、建筑混凝土的选择
建筑后浇带内的二次浇筑混凝土,应使用无收缩微膨胀的混凝土。混凝土的强度比先浇筑混凝土提高一个等级。
这个建筑地下结构施工方案为框剪结构,钢筋混凝土结构,地下室埋深最深为13.1米,涉及测量、钢筋、模板、混凝土、季节性施工方案,参考价值高。小贴士:收藏随时看,获取永流传。
3、建筑混凝土浇筑的时间
建筑后浇带内的二次浇筑混凝土的浇灌时间,应按照不同类型的后浇带采用不同的浇灌时间。
建筑沉降后浇带的二次浇筑混凝土浇筑的时间。待建筑主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间) ,再用微膨胀混凝土将后浇沉降带封闭。这样做的目的是为了把高层与低层建筑的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成其最终沉降量的60% ~80% ,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小了,这部分差异沉降引起的结构内力,可由结构承担。
4、建筑混凝土浇筑的要求
建筑后浇带的砼浇筑宜在气温低于主体施工时的温度或气温较低的季节施工,夏季一般选择清晨或夜间施工以控制温度带来的影响。
浇筑后浇带二次浇筑混凝土前,应先将松动的混凝土块及浮浆凿除,清除后浇带垃圾,用高压水枪冲净并充分润湿混凝土表面,清除残留积水。当建筑后浇带处钢筋已锈蚀,应进行除锈,钢筋除锈后要及时浇筑后浇带处的二次浇筑混凝土,避免钢筋再次锈蚀。振捣混凝土时,应确保新旧混凝土接触面结合紧密。后浇带二次浇筑混凝土浇筑后,表面应覆盖湿麻袋浇水养护,混凝土未达到设计强度之前,其上不得堆放重物,其下支撑不得拆除。
