最详细的膜结构施工验收标准
 小A
膜结构是现代建筑中重要的结构材料,强度高、性能稳定、韧性好、加工制作方便、适合于批量生产,且易于控制质量、安装迅速。今天我们总结了膜结构建筑的验收要点,赶紧来看。
消防验收
1、索结构的消防验收,在国家规范里面也没有,预应力钢索,作为膜结构建筑广泛使用的构件。因为预应力钢索,在施加预应力时候肯定有变形,如果采用防火涂料,在张拉过程开裂、剥落,无法控制,建议不做硬性规定。
2、膜结构消防检验、验收资料应该符合下列要求。
(1) 膜材供应商提供的消防检测报告;另外膜材供应商提供由中国国家消防检测中心-都江堰消防检测中心提供的三年内的检测报告。
(2)建议监理取证的膜材试件,当地检测机构再做消防检测。建议具体做法:现场选取部分单元在膜材在边界上不裁开,直接通焊,到现场后再裁剪检测试件,确保抽样检测的随机性。
(3)疏散标识,因为大型膜结构的建筑空间大,离地距离大,地面人群无法识别屋面设置的标识,因此,建议类似机场候机楼登机导向牌,在地面上树立指示导向标识。
(4)膜结构的环边,结构落地位置,或膜边界落地位置,须设置足够的消防灭火设施。
(5)空气支承的膜结构在验收,应急出口的标识必须清晰。
(6)大型膜结构建筑,发生火灾时候,通常在夜晚,因此疏散标识必须具有夜光指示,发生火灾时,大型膜结构的空间内的照明已丧失,因此大型膜结构建筑的消防验收,必要时在晚上关灯测试标识。
工程质量验收
01
膜结构制作、安装分项工程应按具体情况划分为一个或若干个检验批,按本章的规定进行工程质量验收。与膜结构制作、安装相关的钢结构分项工程的验收,应按GB 50205—2001《钢结构工程施工质量验收规范》执行。其他相关分项工程的验收,应按有关的施工质量验收标准执行。
02
膜结构的支承结构和各项连接构造应符合以下标准。
连接件应具有足够的强度、刚度和耐久性,应不先于所连接的膜材、拉索或钢构件破坏,并不产生影响结构受力性能的变形。连接处的膜材应不先于其他部位的膜材破坏。
连接件应传力可靠,并减少连接处应力集中。
节点构造应符合计算假定。应考虑节点构造偏心对拉索、膜材产生的影响,施加预张力的方式、结构安装允许偏差以及进行二次张拉的可能性。
在膜材连接处应保持高度水密性,应采取一定的构造措施防止膜材磨损和撕裂。
金属连接件防腐蚀措施可靠。
在支承构件与膜材的连接处不得有毛刺、尖角、尖点。
03
膜面外观应全面进行检查。膜面排水坡度、排水槽、天沟、檐口等做法应符合设计要求。表面应无积水坑,可采用自然或人工淋水试验检查排水是否顺畅。
04
膜结构工程验收时,应具备下列文件和记录,并经检查符合相关规定的质量要求。
(1)膜结构(含钢、索结构)施工图、竣工图、设计变更文件。(2)技术交底记录、施工组织设计。(3)膜材、钢材、索及其材料的产品质量保证书和检测报告。(4)膜单元、钢构件、索和其他部件制作过程的质量检验记录。(5)膜单元安装和施加预张力过程的质量检验记录。(6)专业操作人员上岗证书。(7)其他有关文件和记录。
05
空气支承膜结构在验收前应进行充气系统测试。经测试应确认。气流损失不大于设计值。最大静内压不大于最大工作内压设计值。压力控制系统按设计运行。有条件时,尚可进行除雪系统和紧急后备系统的测试。
06
空气支承膜结构工程验收时,除上述规定的文件外,还应提供下列文件。设计条件说明、充气设备的合格证明、结构在常规和紧急情况下的操作和维护手册。
07
当膜结构制作、安装工程验收批的质量经验收不合格,应按下列规定进行处理。
(1)经查清原因并返工、返修不合格的连接构件和排水、防水措施或更换不合格的构件、部件后,检验批可重新进行验收。
(2)经对不合格的观感质量进行修补处理并达到设计要求后,检验批可重新进行验收。当膜材性能、连接构件、制作安装达不到原设计要求,但经设计单位核算并确认仍可满足结构的安全和使用功能时,该检验批可予以难收。
(3)对不合格的检难批进行结构加固处理后,如能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
