打响土方第一炮!这些开挖施工要点不容错过
 小A
土石方开挖是工程施工过程中的关键工序,施工强度和难度都比较大,须严格按相关规范标准进行施工,并采取科学合理的措施进行安全控制,从而确保施工现场的安全性。下面介绍一些土石方开挖的施工要点,一起来看看吧。
1、施工前应综合考虑土方量、土方运距、土方施工顺序、地质条件等因素,进行土方平衡,合理调配,减少重复挖运,并根据开挖工程规模、土石特性、工作条件、施工方法;选择适用的施工机械设备。
2、施工前应将施工区域内的地下、地上障碍物清除,并将妨碍施工作业和工程质量的雨水、地表水、地下水和施工废水排至场地以外,做好相应施工排水措施,为后续施工创造良好条件。
3、人工挖基坑时,操作人员之间应保持大于2.5m的安全距离;多台机械开挖时,挖土机间距离应大于10m,且应自上而下逐层挖土,严禁采用挖空底脚的作业方式。
4、施工时应从垫层的上表面开始放坡,挖土深度在1m以内时不考虑放坡;挖土深度在1.01~2.00m时按1:0.5放坡;挖土深度在2.01~4.00m时按1:0.7放坡;挖土深度在4.01~5.00m时按1:1放坡;挖土深度大于5m时按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。'5、面积较大的基坑可根据周边环境保护要求、支撑布置形式等因素选择合适的开挖方式,并结合开挖方式及时形成支撑或基础底板,其中设有内支撑的基坑开挖应遵循“先撑后挖、限时支撑”的原则,以减小基坑无支撑暴露的时间和空间。
6、对岩土区进行挖方时,若开挖区高差较大、标高复杂,且岩石硬度较高,常需要进行爆破,同时还需要采取相应减震措施,以防因爆破行为破坏建筑物基础持力层和原岩的完整性。
7、施工时,须在汽车停稳后方可采用挖掘机向车上卸土,且严禁在驾驶室上回旋铲斗,而工作臂回旋半径内其下方严禁站人,同时挖掘机旋转臂的任何部位与10kV以下的电力架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
8、基坑挖深至2m后,应在周围设置高1.2m的临时防护栏杆和醒目标志,且夜间应根据需要在施工现场设置照明设施,并摆放明显标志进行示警,同时在夜间还应合理安排工序,防止错挖或超挖。'土石方工程是施工中最基础和最需要考虑的前提工程,控制好土石方工程的质量至关重要,在实际施工中应采取正确的方法进行施工,严格把控每个环节的施工质量,不断积累经验、吸取新技术,从而减轻开挖的难度和工作量,确保后续工程顺利进行。
