检查细节最关键地面装修勿忽视
 小A
地面装修包括铺设地板、地砖、地毯等,这些装修除了注意整体铺装效果外,还要看清地面的小细节,避免入住后,发生这样那样的问题。
地板颜色偏差严重对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差,色差是自然存在的,不可避免的,这是天然的属性所决定的,所以说在安装时有轻微色差是正常现象。为避免由于木地板色差过大,给居室的整体美观造成影响,我们会在铺装时进行试铺装,同时在铺装过程中逐步过渡,把颜色接近的地板铺到一起,其余可铺到床下、衣柜和沙发下可减轻视觉差。
楼梯边上没处理好
针对楼梯的问题,一定要在装修前做好设计和预算,因为楼梯的装修对日常生活影响颇大、对于楼梯扶手边沿一边,可以选择贴瓷砖这样能防潮防湿。但是如果楼梯是铺的木质梯步板,则扶手这一边也可用一样的木质材料,这样会统一美观。
地板地砖出现空鼓
对于此类问题在施工时一定要注意以下事项。基面处理,清除工作面上的油污、灰尘和松散物,清洁瓷砖缝隙,确保无碎屑和积水。搅拌,将干粉按一定比例倒入盛有27%-29%清水的容器中用,用电动搅拌器低速搅拌,边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆(似膏状)静置3-5分钟,再搅拌1-2分钟即可使用。
填缝,用专业填缝工具将填缝料沿对角方向完全压入缝隙内,注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。清洗,待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射,建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护。
