水路电路的施工是一个家居的关键,也关乎一个家居的安全。看看在装修水电装修的过程中,哪些遗憾工程最容易发生。
插座开槽太大
电线插座在装修中可是隐藏工程,也就是不容易看出错漏的地方。如果插座开槽太大会让缝隙积聚灰尘,导致不美观。所以就是这些小细节最容易留下装修遗憾。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。越是隐藏小细节,我们越要要睁大双眼,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。
冷热水管安装不分
冷热水管不分往往容易导致爆水管现在,在施工的过程中,应该要注意以下事项:
1、冷水管管卡间距常规为50正负5cm,热水管管卡间距为35正负5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。
2、水管走向应横平竖直,避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。
3、如遇到两根水管平行走,两根水管间距最好为10--15cm,否则水管太近,在不透风的情况下,产生冷凝水,导致墙面发霉。
水路走向不明确方向
水、电、气管作为居室的动脉,出现问题也是最可怕的部分。 设计中应考虑放在安全性好、可靠性强,不宜受周围外力影响的位置和便于维护检修的地方,同时,还要遵循各行其道 ,互不影响的原则,水管设计应是上水管与下水管分开不要交叉混淆。因此 ,好的设计就应严格按照行业规范进行。
另外水与电是绝对不相容的。因此水道与电路绝不容许同时都敷在地面上如果万一出现问题将会是极端危险的,楼上的房屋地面都会与楼下顶部的电器交错重叠。如果出现万一,也会有严重的后果 ,因此,水管敷设在地上主要是安全因素考虑不多。
