高速铣削与电加工工艺特点介绍
 流浪的军刀
提起高速铣削,只要从事机械加工的人或多或少的会知道一些,“高速铣削”已成为当今机械加工行业的时髦词,也因此引起了大家的关注和追捧,充满着神秘感、尊贵感。而提起电火花加工,就很少有人了解它了,因为长期以来,电火花加工被定义为常规加工之外的特种加工,是机械加工的补充加工,也因此只局限于难加工材料、复杂结构、微细加工范围的应用。但它却是一种必不可少的加工,是其他常规加工所无可替代的。高速铣削也好,电加工也好,都有着各自的优劣势,两种加工互为补充,都在各自的加工特点优势下发展着、进步着。
下面以我们公司多年来对三轴、五轴加工中心和电火花加工的应用,对高速铣削和电火花加工各自的特点和使用经验作一介绍。
一、高速铣削的特点
(1)工件特点 优点:加工结构简单的比较有优势。利用5轴的高速铣削功能,能加工各种复杂形状的工件。不足:加工较复杂的工件,加工成本会大大增加,很多复杂工件、薄壁工件、深窄槽加工、微细加工等加工难度较大,甚至无法加工。
(2)加工精度   优点:加工精度比较高,能达到10μm的尺寸精度和R a=1μm的表面质量,对于一些工件省掉了抛光的二次处理。特别对于一些材质脆性比较大的非金属材料,加工的精度比较好。
如石墨电极,因高速铣削的高切削速度,低切削量,电极边角能保证很好的尖角,而不会造成崩边的现象。不足:需要昂贵的高精度、高刚性的机床,机床成本是电火花机床的3~5倍。对于内边角加工无法实现,存在刀具干涉、无合适刀具等原因,还需用电火花加工或钳工二次加工处理。
(3)加工材料   优点:能加工硬度60HRC以下的各种金属材料、非金属材料等。对于硬度比较低的材料,因有较小的刀具磨损,所以加工优势比较明显。不足:加工淬火工件,刀具昂贵成本高,且刀具寿命很低。
(4)加工速度   优点:高速铣削的加工效率是普通加工的3~5倍,是电火花加工的数倍。是电火花加工的数倍。因为高速铣削较高的加工效率,缩短工件的交货期,大大提高了生产效率。不足:对机床的控制系统要求很高。对编程以及操作人员技术素质要求很高,对人员的依赖性较强,编程不合理或操作不当,会发生撞刀的严重事故,轻则工件报废,重则机床精度丧失,主轴损坏。因存在这些问题,高速铣削的普及存在难度。
二、电火花加工的特点
(1)工件特点   优点:可复制性,能加工复杂的工件,如:手机模具、雪地轮胎模具等。对加工薄壁工件、深窄槽加工、微细加工有独特的优势。
对于大工件加工可以把装置直接放在工件上加工,如:各种大工件的取断丝锥、断钻头的电火花加工,直径小于3mm的深孔加工等。不足:对常规机床能加工的工件,用电火花加工无优势。
(2)加工精度   优点:无切削力,电火花加工是电能转换为热能的加工,加工电极与工件之间需保持0.02~0.3mm的距离,因此不受切削力的影响,在加工薄壁、微细型腔工件时能达到微米级的精度和很高的表面质量,最高表面质量能达到R a=0.1μm的镜面。不足:因存在放电间隙,虽然能达到较高的加工精度,但加工难度较大,需多次调整电极尺寸和电参数,成本大大增加。因存在电极损耗,要保证尺寸精度,需使用多个电极重复加工,以此达到所需的尺寸精度,造成材料成本的增加。加工表面有0.03~0.1mm厚度的材料变质层,破坏了工件原有材料的特性。因电火花加工是电能转热能会产生大量的热量,需用非导电加工液对工件和电极冷却,并且把间隙放电产生的微细颗粒带走。在大电流加工时加工液的温度在40~80℃,影响机床精度和工件精度。
(3)加工材料   优点:以柔克刚,适合加工各种导电材料,无论硬度多高,都能加工。近几年对一些微导电、高硬度的材料加工有了发展和应用,如:金刚石加工、陶瓷加工等。不足:对非导电材料无法加工,如:塑料、橡胶及尼龙等。
(4)加工速度   优点:加工复杂、高硬度的工件,比高速铣削加工效率高、成本低。加工小孔(φ0.3~3mm)比其他钻削加工的效率高、成本低。不足:电火花加工之前,需用铣削粗加工去除大部分材料,特别是在精加工时,为了达到好的表面质量,必须减小加工电流、脉宽等参数,致使加工效率大大降低。
