装修竣工验收,这些细节重点要注意!
 小A
装修竣工要注意的细节
第一:油漆
1.表面颜色正确均匀,光亮平滑,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。
2.油漆边界平直整齐,木油出界。
3.乳胶漆在1m距离处看,不见皱痕。
4.木钉着色要准确、平滑。五金配件和玻璃要洁净。
第二:墙纸
墙纸拼口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
第三:木工
1、结构——我们在验收木工项目的时候检查其构造是否平直(无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是平直的)。
2、造型——我们的木工项目应该是表面平整的,没有鼓起或缺破的现象。对称性木工项目应做到对称。
3、转角——在木工设计中正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
4、拼花——我们的木工项目拼花必须严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
5、缝隙——线与线夹口角缝不超出0.3mm封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
第七:地板、地蜡
1.板缝不得大于0.2mm。垫木应选用落叶松、本松、杂木。规格不得小于45mmx25mmo固定螺丝长度应为润栅高度的2-2.5倍。
2.新做枫木地板要用9-12mm夹板做底,板底要放有油毡或塑胶纸防水,并四边预留10-20mm缝隙,用踢脚线封边遮盖。水晶地板至少要油三遍。
3.打磨地板要平滑,不能出现凹境或利痕,角落位要用小磨机打磨。
第八:给排水和设备
1.落水管以最近距离、最小接口为标准,水管要中直整齐,尽量少弯曲和交叠。
2.室内全部用铜管(PVC管),热水管采用包胶铜管,下水管采用PVC管,接口要用生料带。
3.安装龙头等表面配件,要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用锤子直接大力敲击。安装面盆及坐厕要水平。
4.厨房、厕所要有下水口(地漏),特别是卫生间。
5.安装完毕要试水,不得有渗水、漏水现象。
装修竣工验收环保监测要注意的细节:
一、木器质量要环保
木器的质量可以通过观察看油漆是否有色差,是否有流坠现象,是否有刺激性气味。
二、保洁工作要监督
装修完毕应该要求装饰公司做好保洁工作,标准是窗明几净,铁器明亮,室内无灰尘,一般装修公司应该用吸尘器进行最后的保洁。
三、环保监测
在装修验收以后要及时通风,在冬天最好在中午1点到下午3点之间,5天以后如果还有刺激性气味,最好要做环保监测,需要强调的是最好家具不要很快搬进去,以免出现空气质量不合格引起责任扯皮。
如果选择的是强化木地板或者实木复合地板,最好选择正规品牌的合格产品,不要追求低价,由于低价地板引起的空气质量不合格的问题也曾有发生,装饰公司不会承担责任。
另外国家的环保标准是甲醛每立方米不大于8毫克,在家具搬进去之前最好要控制在每立方米4毫克左右,以免搬入家具后超标。
