机械设计手册上过于铆钉长度的计算公式有几种,一般按照公式
L=1.12×δ+1.4×d
d:铆钉直径
δ:铆接厚度
但是在实际的铆接过程中就发现,按照此公式计算的长度偏长,原因是两个:
1、中集的铆接设备所决定的。手工铆接工具采用液压动力,压铆过程比较缓慢(而据说国外的铆接过程迅速),另外复合板比较软,所以容易产生歪斜;
2、 按照机械设计手册的规定,比如铆钉直径6.3,则钻孔直径应为6.7,但是公司的铆接设备无法完成这样的铆接,必须要6.3的孔才可以。
综上所述,则铆钉长度计算公式应该是:
L=δ+1.4×d
d:铆钉直径,δ:铆接厚度
A.半圆头铆钉杆全长=1.65~1.7d+L+板总厚的10%。
B.半沉头铆钉杆全长=1.1d+L+板总厚的10%。
C.沉头铆钉杆全长=08d+L+板总厚的10%
d=铆钉直径
L=板总厚度
d,L 均为mm
