钨钢:
钨钢,又称为硬质合金,钨钛合金,具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损,坚硬不怕退火,但质脆的特性。
钨钢是既太空陶瓷后另一种为大众买家追求的高科技产品,钨本身与钛等其他金属一样很脆弱容易被划伤只有当它与碳合金结合就变成了我们所见到的钨钢,符号表示为(WC)。 钨钢硬度一般在8.5-9.5的层级。钨钢的硬度是钛的四倍,钢的2倍。所以它基本上是零刮损。钨钢有很让消费者喜爱的地方,这种材料的硬度接近天然钻石,不易磨损,亮度如镜面,永不退色,还有能承受机械冲击的优点。
钛钢:
钛具有良好的耐腐蚀性在首饰上它所体现的优势是不腐蚀、不变色、能长 久保持良好的光泽,而且不怕水。轻钛的比重是4.51,约为不锈钢、钴、铬等合金的一半,比黄金的16.3更 是轻了许多。钛能着色可做的颜色有金、黑、蓝、褐、花等各种颜色。它的这一特性使首饰设计更多彩更时尚。男性饰品有很广阔的前景!目前国内有许多称为钛钢首饰的,用的材料不是钛,是316L不锈钢,为吸引人称为钛钢,有些甚至称为钛合金首饰,其实是不含钛的不锈钢首饰。不锈钢首饰最常见的被称作钛钢的材料就是316L不锈钢,也有些厂商称其为316L国际标准钛。其实316L是一种不锈钢编号, 是在316不锈钢的基础上继续降低碳含量得到的,比起一般不锈钢较昂贵,耐腐蚀性很强,适合皮肤接触的饰品,主要成分是Fe、Cr、Ni、Mo,其成分根本没有钛。不过其几乎能长时间不变形、不变色 ,在常见不锈钢里,被称作“钛钢”的316L钢是最适合做首饰的。
铀钢:
铀钢就是铀铁碳合金,硬度很高,力学性能好,有一定的辐射,通常用于坦克的装甲等需要高力学性能的工业物件。
铬钒钢:
铬钒钢是一种加入铬钒合金元素的合金工具钢,元素符号Cr-V,最硬的金属单质是铬,莫式硬度9.0,铬钒钢就是含有铬钒的合金钢,所以是高硬度,热处理后硬度60HRC(洛氏硬度)以上,在特定工作条件下有很好的耐磨性。铬钒钢在特定工作条件下有很好的耐磨性,如坦克履带板等。
