小小的门窗安装,大大的建筑知识
 小A
1、门窗框安装工作应在室内、外抹灰找平、刮糙等湿作业完毕后进行。
2、弹线:首先应弹出门窗洞中的中心线,从中心线确定基准洞口宽度,门窗框安装后,应与墙面阳角线尺寸保持一致。在洞口两侧弹出同一标高的水平线,且水平线在同一楼层内标高均应相同。
3、门窗框安装:按照弹线位置,将门窗框临时用木楔固定,用水平尺和托线板反复校正门窗框的垂直度及水平度,并调整木楔直至门窗框垂直水平。最后用固定钉将其连接件固定在墙体上检查校正后贴上保护胶纸,以后施工时,严禁搁置脚手板或其它重物。
4、门窗框与墙体的固定点位置:应设在距边框角和边框与中横框、中竖框的交点180mm处,固定点的间距应不大于500mm。
5、 门窗框与墙体间的缝隙宜预留5-8mm ,门窗框与墙体间隙处理:外门窗应先内填塞发泡剂,再用专用密封胶密封。木门框与墙体间隙用混合砂浆分两次填塞密实。
6、窗扇安装:待内外墙面面层及楼地面工程施工完成后再安装。
7、为了保证门窗框安装牢固,预埋件或块及联接铁件一定要符合要求,且安装牢固。
8、铝合金窗框正侧面垂直度允许偏2.5mm。
9、铝合金窗框水平度允许偏差2mm。
10、木门框正侧面垂直度允许偏2mm。
11、框与扇、扇与扇接缝高低差2mm。
12、门扇对口缝限值1-2.5mm。
