含钴钻头、镀钛钻头、硬质合金钻头到底哪种好,加工不锈钢怎么选
 落笔写情
含钴钻头介绍:
含钴钻头就是含有化学元素钴Co的钻头,一般为高速钢原材料中加入钴,加入钴的目的是提高钻头的抗高温,抗研磨的特性,从而使钻孔达到目的。实际操作上,一般用于加工不锈钢,铜,铝制品。这些产品的都有高强度的特性,也就是可塑性差。这些材料钻孔过程中,排出的削都依附在钻头上,为了解决这个问题,后人就发明了含钴钻头;普通钻头一遇高温,急速膨胀,钻柄部不断施加的扭力就让钻头本身断掉,或者钻尖翻边不能使用;简单一句话,含钴钻就是加入了化学元素钴,用来切削高研磨,容易产生高温金属的高速钢钻头。
镀钛钻头介绍:
镀钛钻头也是高速钢镀钛,镀钛的告诉钢钻头:硬度极高(硬度可以达到HRC78,前提是要真正的工业镀,不是那种装饰镀) → 耐磨 (耐磨与抗高温明显提升)→ 寿命延长(一般3~10倍);
高速钢钻头镀钛特点如下:
1.高速钢的硬度在HRC51-55之间,工件在硬度达到HRC35以后,就钻不动了。 镀钛后,钻头硬度能够达到HRC68左右,工件可以钻HRC48
2.钻头镀钛后,耐磨与抗高温明显提升,增加了钻头的寿命
3.钻头镀钛后,颜色像黄金一样,外观漂亮
4.钻头镀钛后,工厂可以把价格提高很多,增加了工厂的利润
5.镀钛后的钻头,能够降低钻头的红热性,增加了钻头钻孔的进度
但是:
市面上镀钛钻头95%以上都是假的,因为大部分宣传镀钛钻头只是装饰镀,只是为了美观达到镀钛钻头颜色的效果,所以行业里面为了区分这2种镀钛,假的叫装饰镀,真的叫工业镀。
那高速钢钻头、含钴钻头、硬质合金钢钻头如何选择?加工不锈钢采用什么钻头?
几种钻头没有好坏之分,关键是看应用场合、加工材质以及性价比,硬质合金钻头,硬度高,耐磨性好,效率高,韧性稍差,因此对机床刚性和主轴的跳动和转速都有要求!含钴高速钢包括普通高速钢,韧性较好,刃口可以处理的很锋利,比较适合加工一些比较粘的材料,当然强度较低的材料就更不在话下了,但是它的耐高温,耐磨损性能就相对差一些了,钻速也不高!含钴钻(属于高速钢类)最好的M42材质硬度为55HRC。一般来说高速钢只能钻硬度低于HRC36的工件。用来钻高速钢的钻头有2种,一是镀钛的高速钢钻,比较便宜,硬度可以达到HRC78(前提是是要真正的工业镀)。 二是硬质合金钻头。不锈钢钢的特点是韧性高、容易粘刀。所以要求钻头硬度要高,表面光洁度要好,钻头的顶角比普通钻头大(130--135度之间)。同时冷却要充分。并且进刀量大于0.15mm以尽可能不在冷作硬化层切削。切削速度尽可能低以减小切削温度。切削液采用浓的乳化液.。常用加工不锈钢的钻头有: 高钴钻头(m35钻头,m42钻头),其中 m42钻头性价比最好。另外还可以用硬质合金钻头,但价格较高。
