铺地砖要注意好这几点
现在大多数的家庭在地面装修的时候,已经趋近于选择木地板。因为木地板美观而且也不像地砖冰冰凉,给人的感觉很温暖。但地板是取代不了地砖的,因为在卫生间、厨房这些区域,地砖的一清洁、不怕水还是占优势的。那么地砖的正确铺贴方法是什么呢?总觉得学会了就可以自己动手了呢~快来和小编看看!
地面找平
地砖虽然不如地板面积大,地面平整度要求高,但是在地砖铺贴之前还是需要进行地面找平流程的。在房屋建设的时候一定会由于各种原因导致地面不够平整,有坑坑洼洼的地方。遇到这种情况,如果只是小幅度的倾斜或坑洼,我们可以用水泥等填平,但如果遇到倾斜较大、坑洼处较多就需要进行地面找平了。
材料挑选
地砖的铺贴涉及到很多种材料,例如水泥、粘合剂、地砖等,在进行地砖铺贴的时候需要确保这些材料的齐全、品质良好。一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3,在铺贴地砖的时候可以在1:2水泥细砂中加入适量3-4%107胶,可改善砂浆的和易性,减缓凝结时间,以方便粘贴和防止砂浆流淌。
防水处理
由于地砖的防水防潮,地砖一般铺贴在卫浴、厕所、阳台、厨房等区域,但是这些区域一般潮湿度高,除了选用防水防潮性能好的地砖外,防水层的处理也很重要。在卫浴、厨房铺贴地砖之前都需要安装防水层,所以在铺贴的时候一定要注意高度差。有时我们在更换地砖的时候会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层,瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
注意细节
地砖在铺贴的时候一定要注意细节之处的检查,这也是对施工团队装修态度的一个考察。注意的细节之处很多,主要有:地砖在铺设之前需要浸水半日;砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;厕所地面要有适当斜面,不可积水;瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍;地砖铺彻完后要用纸板等覆盖砖面,并至少24小时后才能在砖面上行走等等。
家庭选择地砖的频率虽然没有以前多,但这也不能否认地砖的实用性。木地板虽然更舒适,但打扫和保养都比地砖来的麻烦。所以如果你嫌麻烦,选择地砖也是一个不错的选择,现在的地砖花纹和式样也是很多的。但为了以后居住的舒适度吗,在铺贴的时候一定要注意以上几点哦~
