地下室如何做防水?
 小A
 如果您的家庭带有地下室,那么需要注意地下室的防水了;如果你的家庭不是自带地下室,而想要做出一个地下室,那么您也需要注意防水施工。下面就为您介绍地下室防水施工步骤。
   地下室防水施工步骤——材料准备
   进行地下室防水施工的之前,应提前准备相应的防水材料。主要的防水材料有:聚氨酯防水涂料,聚酯纤维无纺布,聚苯乙烯泡沫板等,并且要保证这些防水主材料的含量、强度、柔性以及不透水性等符合施工要求。
   除了这些防水施工的主材料外,还需要准备齐全辅助材料。例如二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等,主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。
   地下室防水施工步骤——基层处理
   在进行防水施工的时候,需要保证地下室的地面和墙面符合施工要求,所以在施工之前应将地下室彻底进行清理,确保基层表面干净整洁。
  地下室防水施工步骤——防水层施工
   在准备好材料和工具之后,将防水施工的基层清理干净之后,就开始进行防水层的施工,小编提醒,由于地下室的防水施工是负压施工,施工难度大,所以应寻找专业、有经验的专业施工人员进行施工。
   1、涂料的调配
   基层的防水层是依靠防水膜而形成的,所以在进行防水施工的时候,需按照地下室的设计要求来调配涂料,如果地下室防水设计没有对涂料调配的具体规定,就需要依照一般调配比例来进行。
2、防水层施工
   具体的操作步骤是:就调配好的混合涂料,用刮板或滚刷均匀的涂刷在基层上,一般需要涂刷3-4遍,由于防水层涂抹合格标准是不小于2mm,所以在每一遍涂刷的时候对涂料用量有着严格的规定,一般是平面基层为0.8~1.0kg/m2,对立基层为0.5~0.6kg/m2。
   3、隔离层和保护层
   在涂刷了防水涂料之后,需要对防水层做一定的保护和隔离,这也是为了让防水层的防水效果更为持久耐用。一般对平面基层应在上面均匀的撒上一层细砂,作为隔离层。
   而之后应用机器在细砂隔离层上浇筑细石混凝土做刚性保护层。在施工的时候,应注意浇筑时对防水层的破坏,如果在施工的时候对防水层造成了破坏,需及时用聚氯酯混合料修复。
   4、最后处理
   在浇筑了混凝土的刚性保护层之后,还需在刚性保护层上做软性保护层,一般可以用泡沫塑材料进行铺装,确保在回填灰土的时候,对防水层的破坏。
