对于很多家庭装修而言,这是一个极其浩大的工程,也可以说是非常重要的工程。在整个装修中,防水施工工艺尤为重要。本文就为大家详细的介绍装修是卫生间防水需要注意哪些规范呢?
装修时卫生间防水施工工艺规范--清理
清理施工是最基础的工艺,要求密实、无杂质、干燥。清理干净之后,可以用湿布擦拭,直至干燥。清理准备是将防水施工位置的杂物清理干净,比如是墙体、地面,铲除松动的部分,然后用水泥将不平的地方磨平。
装修时卫生间防水施工工艺规范--找平
水泥找平干燥后,应该使用标准的防水材料进行施工。施工的时候切忌一定要在干燥后才能进行,否则将降低整个防水施工工艺的质量。
装修时卫生间防水施工工艺规范--涂刷
涂刷工艺最重要的是接缝处的涂刷。卫生间墙和地面之间的接缝处和水管和地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。在施工的过程中,这些地方的涂刷一定要到位,并且否则防水施工工艺将是无用的工程,还是会给户主带来困扰。
装修时卫生间防水施工工艺规范--清根
清根处理主要是在下水口和地面的交界处,管道与地面的交界处,墙与墙的交界处,这些地方都是需要清根,这样才能保证卫生间不会出现虚漏。
装修时卫生间防水施工工艺规范--涂料
防水涂料应该直接涂刷在基础层面上,顺序是从上至下,从里之外,等第一次涂料干燥后,再一次进行第二层防水涂料。第二次涂层要比第一次的厚,这样才能保证的涂刷均匀、饱满。一般涂料最好做3变,做最后一遍时撒一些沙子,以便后期容易贴砖。
装修时卫生间防水施工工艺规范--高度
防水卷起的高度最好是300mm,而卫生间的淋浴高度最好是1800mm。这里特别要注意的是大多数的防水层漏水是在边角上,因此要将易漏水的地方处理好。
