弗劳恩霍夫激光技术研究所(FraunhoferILT;德国亚琛)的研究人员开发了一种在线系统,用于测试、验证和调整激光金属沉积(又名激光材料沉积)喷嘴的聚焦粉末喷射。该系统对喷嘴进行认证并完全表征焦散。由于系统集成了照相机模块,具有照明功能,用户还可以对沉积过程进行监控。
激光材料沉积工艺已经在多种领域得到证明,例如工具维修或防腐涂层。但效果很大程度上取决于激光束如何均匀地施加粉末,粉末进入熔池的速度和体积等工艺参数都起着决定性作用,通常难以以最优方式对其调整。因此,在进料之前,必须对喷嘴和焦散进行定期检查,认证和校准。但是,这些步骤的顺序异常复杂和繁琐。通常由一名工人在金属板上涂上粉迹,然后由专家检查,但只有少数专家能够以一致稳定的质量完成这项任务。
为解决该问题,研究人员开发了机器支持的在线测量系统。系统解决方案由三个主要组件组成:摄像头模块、可移动光学元件和照明装置,所有这些都安装在加工头上。喷嘴使用安置在系统内的激光模块进行测量。这两个模块(摄像头模块和激光模块)由集成在单独的或机器控制柜中的电子设备进行控制。对于文档编制而言,获悉系统的轴位置很重要,轴的精确位置可以通过公共数据总线接口从主机传输。
为了检查和测量粉末射流的粒子密度分布和焦散,研究人员利用垂直于粉末气流的激光线照射射流,并通过粉末喷嘴由同轴安置的照相机观察。期间,系统会多次更改激光和加工头的相对位置以进行进一步测量。最终,得到2000~3000张评估图像,这些图像显示了在一个平面上的粒子统计分布。研究人员表示,用这种方法逐步捕捉所谓的焦散—即粉末粒子束聚束的聚焦区域,可以实现用最重要的参数非常精确地计算和表征焦散,例如最小直径和密度分布。
