最全机械加工成本核算方法
 落笔写情
今天我们来讨论下有关机加工报价的大概计算方法,材料成本是固定的,主要区别就在每家公司不同的人工成本、运输成本、消耗成本以及税收这部分,那么对于这些部分,机加工工厂大都通过什么样的方式计算呢?这里整理了部分资料,希望对您有所帮助。(计算方法因各地物价有出入)
详细计算方法:
1)首先你可以对关键或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序的耗时。
2)根据每个工序需要的设备每小时费用可以算出加工成本。具体设备成本你也可以问供应商要,比如说,普通立加每小时在¥60~80之间(含税),铣床、普车等普通设备一般为¥30。
3)再按照比例加上包装运输、管理费用、工装刀具、利润就是价格了。当然,价格一定程度上会和该零件的年采购量和难易程度有关。单件和批量的价格会相差很多,这也是很容易理解的。
粗略计算方法:
1)对于大件,体积较大,重量较重。
难度一般的:加工费用大概与整个零件原材料成本之比为1:1,这个比与采购量成反比;
难度较大的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为1.2~1.5:1,这个比与采购量成反比;
2)对于中小件
难度一般的:加工费用大概与整个零件原材料成本之比为2~3:1,这个比与采购量成反比;
难度较大的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为5~10:1,这个比与采购量成反比;
由于机械加工存在很大的工艺灵活性,也就是一个零件可以有很多种工艺安排,那么成本当然是不一样的,但是供应商有时报价时会告诉你用一种复杂工艺提高价格,而实际生产时会采用其他简单工艺,所以采购员自身对图纸的阅读和对零件加工方面的知识的多少就决定你对成本的把握,所以机械零件采购需要比较全面的机械加工知识。
机加工费用构成,一般按照工时给。
如果你要加工一个工件,首先是对方的材料费用;然后是为了购买工件的一些差旅费用(一般没有);
最主要的是你要加工的工件所需要的加工工时,一般车工10-20元/小时,钳工要少一点大概10-15/小时;其余不再例举;
如果没有现成的工具(如刀具、模具),所购买的费用也是需要你承担一部分或全部的费用;最后加起来就是你要付的加工费用!
材料费、机器折旧、人工费、管理费、税费等基本的费用是要的。或者是材料费、加工费和税费,还有业务费用,运输费用,做预算需要对市场有一个很透彻的了解,不在其中摸爬滚打几年会完全摸不到头绪,就连我的老师也常常会感慨,一点不留心都不行啊!
工艺的问题了应该包括材料费、加工费(采用何种加工,价钱就不一样了)、设备折旧费、工人工资、管理费、税费等。主要是先确定工艺,即加工方法,然后根据工艺来计算工时,由工时来确定单个零件的基本加工费用,再加上其他的费用。
工艺是一门很复杂的学问,一个零件采用不同的工艺,价格会有差异的。其实各种工种的工时价格并不是固定的,会根据工件的难易、设备的大小、性能的不同而不同,当然关键是看你的量是多少了,不过一般来说它都有一个基本价,在基本价之间浮动。
1.车基本价:20-40
具体的按实际情况而定,像小件,很简单的工时就小于20元;有时甚至只有10元,例如一些大的如皮带轮,加工量大,老板只赚铸铁粉的钱就够了;有时如果工件大的话,一般市面上没法加工的就可以高点,两三倍,别人也没办法。
2.磨基本价:25-45
3.铣基本价:25-45
4.钻基本价:15-35
5.刨基本价:15-35
6.线割基本价:3-4/900平方毫米
7.电火花基本价:10-40,单件一般按50/件(小于1个小时)
8.NC基本价:比普通的贵2-4倍
9.雕刻:一般都是单件的,50-500/件。当然还是一句话,具体产品具体价格,以上价格仅供参考。
