【园林景观技术】 大规格苗木土球施工技巧
 小A
在园林绿化工程中,土球的施工管理是非常影响苗木成活率的一个重要因素。尤其是针对大规格的苗木,种植成本高,起苗移植是很关键的一步,土球施工没有做到位,很容易就“赔了夫人又折兵”。今天,小编就来和大家分享大规格苗木的土球施工管理技巧。
     1、起苗
(1)土球直径应是苗木胸径(高度1.2米处)的6-8-10倍。
(2)根据苗木的习性特征来定土球(如移植季节,阔叶和针叶树)。
(3)对一些肉质根和鸡爪根苗木,应达到最高倍数(如银杏、玉兰、云杉、油松等,因肉质根和鸡爪根苗木扎根较难)。       (4)苗木土球高度应是土球直径的60~80%,土球的形状休整成苹果状。
(5)起苗断根时一定要用快锯或斧子断根,使根的断面光滑整齐,能尽快愈合扎新根,防止把根系断裂,凿烂,使根系腐烂,不能愈合扎新根,造成苗木死亡。
(6)按苗木根系特征来定(如深根系和浅根系,比如云杉、油松就属于浅根系,可以增加土球的直径,降低土球的高度,使苗木的成活率比较高)。
(7)把苗木土球起好后,在搜底前,首先看好苗木树冠的偏正,也就是苗木的倾斜度,结合倾斜度,掌握搜底重心,使苗木土球重心起到立木顶千斤之作用,这时三角和四角支架起到支撑的作用,但也要以防万一避免苗木倒伏造成苗损人伤的事故发生。
2、土球的包装
土球包装是按土球的大小决定所用的材料(如遮阴网、草绳、铁丝、木板等)。
(1)树木土球直径40cm——70cm采用遮阴网、草绳、单绳双层菱形包装法(软包)。对土比较松散的树木土球,均采用遮阴网、尼龙绳包装法,不得用草绳包装。
(2)木土球直径80cm——140cm采用遮阴网、草绳、双绳双层菱形包装法(软包),应注意如多次移植苗木或毛细根较少,鸡爪根苗木如:云杉、油松等可采用10号铁丝包装(铁丝包)。对土比较松散的树木土球,均采用遮阴网、尼龙绳包装法,不得用草绳包装。
(3)木土球直径1.5——2.2m采用遮阴网、草绳、双绳双层菱形包装法,最后加8号铁丝包装(铁丝包)。对土比较松散的树木土球,均采用遮阴网、尼龙绳包装法,不得用草绳包装。
(4)木土球直径2.3m——3m采用硬包,也就是木板箱包装(硬包)。
(5)注意双绳双层打包时一定要20cm一道,两人按绳的顺时针用砖头平使,夯实,夯紧,两人一人拉绳一人,砸绳,以此类推,最后腰绳8——10圈,上下固定腰绳,不能使腰绳上下活动。
(6)铁丝包有两个铁丝圈,下圈一定要和土球底心绑紧,上圈一定要和树干四周离10cm,做圈时最好使用8号铁丝,三根做一圈,土球直径1米就得使10根铁丝也就是20根茎,土球每加大10cm就要加铁丝1根也等于加了2根茎。这样编好铁丝网最后用钢筋钩子按每个铁丝网双头弯圈加力。
 3、苗木吊卸、假植:根据苗木规格、运距及现场情况配备相应的运输车辆。
 苗木运至现场后应及时栽植,苗木包装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球,起吊带土球大叔(软包)时,应用吊带从下面兜住土球吊起,起吊土球为木包厢(硬包)大树时应用钢丝绳从下面兜住木包厢地板吊起,不得用绳索缚捆根颈起吊,裸根苗木必须当天种植,裸根苗木自起苗开始,暴露时间不超过8小时,当天不种植的苗木应进行假植,喷水保持土球湿润。
