对于装修市场来说,春季是装修的小旺季,适宜的气温,温和的天气对装修都有很好的帮助,但同时也让业主产生了各种烦恼。气候潮湿便是最大的一个“BUG”!对木工和油漆的施工影响非常大,处理不好也会给装修的业主们带来很多烦恼。
一、春季装修三原则 要遵守
进场原则:建材不可一次性入户
潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。各种材料进场应该井然有序,切莫着急把装修材料统统搬进新房。
干透原则:干透一遍再刷一遍
墙面披刮腻子、刷漆要等底层干透再做上边的层面,墙面干透一遍刷一遍拉毛后要等毛刺干透后再贴砖。防水也是如此,不要以为春天风大好干而赶进度。
安全原则:防火防电防爆燃
装修现场不能动用明火、施工现场应当日打扫避免灰尘、木屑引火;在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,不可在作业现场过夜;有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施;穿线施工时,要确保将线材擦干,避免水汽凝结在管内,留下短路的安全隐患。
二、春季装修四大注意事项
1.南北天气不同:区分防御重点
不分天气差别而一味处理春季装修的建材,很容易弄巧成拙起到反作用。一般来讲,南方春季以回南天为主,泥瓦施工没受什么大影响反而极为有利,防御重点应该放在木工施工和油漆施工的防潮上,合理安排工序,先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等。
另一方面,北方春季则以风大、扬沙、干燥为特点,天气变化大,因此重点防御工作应该放在对已做工序的成品保护、建材的妥善存放以及墙面刷漆的防风沙工作上。
2.木工风险极大:慎记预留足缝隙
木工几乎在每个家庭或多或少都会用到,但是在春季,无论是南方的潮湿还是北方的干燥,木料都十分容易随着季节变化膨胀或收缩,因此家具制作、木门安装时都要预留好一定的缝隙,铺装木地板的话墙边至少要预留1厘米左右伸缩缝,并采用膨胀率很低的塑料胀塞固定龙骨与地板。
此外,春天木材买回来之后应该在屋内放置两三天和地气相适应(室温最好维持16-18℃),并且不能放在风口或者暖气旁,进场后立即刷上一层封闭漆,完成制作后尽快进行封油工作,隔断水分挥发、避免出现变形收缩等问题。
3.防潮还要防沙:油漆最好用喷涂
油漆施工是门十分讲究的活儿,用错方法很容易受到春季影响,出现各种后续问题。油漆涂刷可以用刷涂法、擦涂法、喷枪法等,但春季潮湿天最好采用喷枪法,效率高、喷涂速度快,且漆膜干燥速度也更快。 春天涂漆的时候,北方家庭尤其要注意防沙尘,漆膜起粒,另一方面目前很多新房都很容易出现乳胶漆干裂问题,对此可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理。
4.室内易产水汽:防水措施要做足
春季相对其他季节昼夜温差较大,一冷一热之间室内很容易受影响出现水汽,此时防水措施就十分重要了。地面最好先做好防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
另一方面,家装过程中所有出现接缝处的地方都要用涂料和水泥刷补到位,而且用料要均匀。与水管相近的地面和墙面记住要做约30厘米高的防水涂料,以免积水渗透墙面。
潮湿建材急救四妙方
所谓亡羊补牢,为时未晚,如果家装建材无可避免受到了南方春天天气潮湿的影响,以下四个小方法可以为你解决燃眉之急:
石膏控制凝结时间
春季里处理类似石膏的材料时,因为潮湿的关系,总是难以控制成型的形状、抗压力也有所降低,想要改善这种问题,唯一的方法就是严格控制凝结的时间,不可以像平时一样放任搅拌时间。
硝基漆改为聚酯漆
一般而言并不提倡在潮湿空气尤其是在回南天的时候进行油漆施工的,难干又容易出现后续返修问题,为了解决这个问题,可以细心看一下油漆的种类,尽可能改为使用硝基漆,而不要选择涂聚酯漆等,硝基漆干燥时间会比较快。
空调吸收空气水分
一方面,春季的空气较为湿润,另一方面,施工现场又要经常保持开窗通风的装修环境,无法避免湿气进入室内,此时在装修现场可以加多一部空调,利用空调抽湿功能吸收空气中过多的水分,避免水汽渗透。
木材做好干燥措施
潮湿天气的板材应该要改为平放,同时进场后立即刷上一层封闭漆,减少板材细孔对水分的吸收;制成的家具,可以再在表面贴上一层防潮保护膜;做吊顶的话不提倡继续采用木龙骨,最好改用轻钢龙骨。
