家里的大部件,我们总是可以很周到的考虑设计,但是,每次在装完之后,总有那么一些小问题,被我们遗忘在犄角旮旯里,这些小问题就像蚂蚁洞一样,在时间的推移下越变越大,越来越成为生活习惯中的大问题,不得不早作准备啊!以下就是我们经常遗忘的一些琐碎问题,赶紧马住!
1.插头的问题。在装修完之后,我们才发现,房子里的插头设计个数不够或者是位置不太合理,所以在每次需要用电的时候总是很麻烦,有时候甚至还需要再拖着碍事的拖线板。所以建议,插座带开关,一定要在固定的电器旁边,差不多同等高度的地方安装插座。空调、热水器建议用16A的插座。洗手台旁边也需要设计五孔插座,可以使用吹风机、电动牙刷、剃须刀这些。
2.主卧,床头要留有一个小灯或者温和的壁灯,再或者是主卧灯开关床头建议放个并联的,这样睡觉的时候不用起床去关灯。
3.如果你想要追求设计感,一定要避免吸顶灯,吊灯为主体,多个射灯配套补光。如果天花板折腾各种吊顶设计,耗时耗力,建议走简约风,直线条+射灯+你喜欢的一盏吊灯。
4.如果要放榻榻米,一定要找木匠或者是买一个带储藏功能的榻榻米,上面放海绵垫,而且宁可牺牲一点面积也要挤出一个独立的大储物室。你要相信,家里的东西只会越来越放不下。
5.如果未来有小孩的话,尽量家里的家具选择都用圆角的,避免磕碰。
6.卫生间和洗澡间一定要干湿分离!不然地上总是湿漉漉的,上个厕所还需要踮脚。
7.空调的摆放。不要放在直吹人体的方向,如果你的空调刚好对着床头吹,容易发冷和感冒。
8.在门口,鞋柜一定要挑选一个够大的,鞋子总有多的放不下的时候,摆在外面又影响美观,而且,换鞋的地方要有一个扶手,来保持身体平衡,如果是需要扶墙来换鞋,那几年之后墙上都会有手抓印 。
9.在床边放一个简易的衣架,晚上睡觉之前,睡衣可以挂在衣架上,如果放在床边或者柜子上,容易乱。
10.餐厅离厨房别太远,如果端比较烫手的菜,简直有毒,不小心洒在了地板上还要擦拭。还有,厨房洗菜池和灶台也别离得太远,端来端去不太方便。
11.地砖,一定要选择防滑的,大家都有可能面临上有老下有小的那一天,早作准备肯定错不了。
12.隔音窗和隔音门一定不能少,营造一个舒适安静的环境,要把噪音隔绝在外。
13.冰箱用专用的不断电电源,如果家里意外断电,冰箱内部的食物不至于融化,流满地的水,如果有户外出行的情况,冰箱的电源不被切断,也没有后顾之忧。
14.门口如果有条件可以摆一面全身镜,出门的时候,照一下镜子,很方便。15.厨卫的瓷砖不能用太素雅的颜色,时间久了容易脏,而且,厨卫是相对隐蔽的环境,素雅的颜色给人一种曝光的感觉。
16.如果阳台有花花草草的话,安装一个洗手池,也是很方便的选择。
