侧铣头的选择应用
 流浪的军刀
侧铣头(又称角度头)被广泛应用于航空、汽车、模具等机械加工各个领域。侧铣头的应用场合很广泛,总结来说更适合加工一些个体小、精度高、角度特殊的工件。下面我们来说说侧铣头的种类以及应用的不同领域。
一般来说如果遇到大型工件固定困难,而且又只是需要简单加工时很适合使用侧铣头。加工精密工件,一次固定后可一次性加工多个面,不需二次固定;相对基准面,可以进行任意角度的加工。特殊角度仍可工作,比如加工球头端铣时,可以保持在一个特殊的角度进行仿形铣削。空中空工件的加工,或者中心无法加工的发动机和箱壳内部孔的斜孔、斜槽等。
加工零件的过程中要避免某些问题。加工过程中如果要用到冷却水,那么喷水前要先运转一会,然后调整喷嘴方向,避免冷却水渗到内部。使用前要试转几分钟给机器热身,选择适当的转速,调整好进给和切深,以获得最大加工效率。长时间的使用时避免持续高速旋转。
根据加工情况的不同,侧铣头可以被分为三种:轻型、重型、中型,三者的最基本区别就在于重量,随之发生改变的则有精度、扭矩等多个因素,以中型铣头为例,它的重量一般在15-20㎏左右,精度高,扭矩中等,他同时具备其他两种铣头的特点,但是加工范围又比较广,是近几年机床市场中比较受欢迎的附件类型。
机床附件的种类繁多,铣头这类附件产品也是有很多种类的,生产商遍布全球,因此大家在选购时,除了要弄清楚自家机床参数,像是型号、立式/卧式、主轴类型、扭矩、最大主轴转速以及最大刀具承载重量、刀库类型、能否自动换刀等,核对铣头的参数来进行确认选择,也要选择诚信有一定基础实力的厂家进行订购。
