PCD刀片性能独特,在汽车行业应用较广。在金属切割加工等方面数控机床流水线引用较多。另外,PCD刀具在航空航天产品中也发挥了它的作用和价值。
在航空业来说,由于航空航天产品中有很多复合材料,大多很难加工。航空航天产品本身对精度和表面质量要求非常高,所以加工难度也大大增加。
PCD刀具具有很好强度和导热性,有超高的强度且摩擦系数极低,因而其优秀的切削性能得到用户的广泛认可。不仅如此,PCD刀具还具有良好的自锐性,在其使用过程中,当刃口变钝,表面摩擦系数增大时,其加工阻力和磨削力也随之增大。此时,PCD刀头表面变钝的颗粒会脱落,露出锋利的刃口。
在加工中有时会看见颗粒粉末状的东西四处飞溅,这些并非都是工件自身的,有时是从PCD刀具上脱落下来的。不要小看这些粉末颗粒,它不仅带走了切削颗粒,提高了工件表面质量,同时还带走了大量的温度,使工件表面温度降低,从而进一步提高了工件的精准度。
