现在许多房地产机构都倾向于在室内设计飘窗,一方面我们可以根据自己的喜好进行装修,将飘窗布置成一个温馨的小角落,从而提供后期都市生活中缓解压力的地方,但是另外一个方面,如果大家想要尽可能增加房屋本身的面积,那么敲掉飘窗似乎是一个更加不错的选择,但是是不是所有的飘窗都可以敲掉呢?在这个过程中有什么注意事项,或者我们是否会因此导致额外的安全隐患呢?有兴趣了解或者想要学习的朋友不妨收藏一下下文所说。
飘窗可以敲掉吗
1)内置飘窗 这种飘窗一般都是装修后期用砖砌出来的,拆起来很容易,想怎么改就怎么改。正面是窗户,侧面是实墙的飘窗,一般都是内置飘窗,都可以改造。 改的话,最好改成收纳柜,既能满足家居收纳功能,又兼具飘窗的作用与美观。
2)外悬飘窗 这种飘窗一般都与房屋的主体结构是一体的,里面用的是钢筋水泥。这种飘窗最好别动,否则可能导致房子的建筑结构发生变化。 当你不确定,敲开了飘窗一角时,如果看到有钢筋,那就赶紧收手,不然不仅是对自己的不负责,也是对整栋楼的用户不负责。
一般情况下,三面都是窗户的飘窗很可能是外悬飘窗,尽量不要私自改动。
打掉飘窗要注意什么
1、7楼以上需用安全玻璃
在飘窗的安全方面,国家《住宅设计规范》中明确规定:外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.9米时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.9米。而且《建筑安全玻璃管理规定》指出7层及7层以上建筑物外开窗、面积大于1.5平方米的窗玻璃等位置需要使用安全玻璃,所以一些高层住宅的飘窗除了要设置护栏外,还需使用安全玻璃。
2、儿童房好不要有飘窗
随着飘窗设计的广泛使用,防护设施也受到了开发商的重视,有些开发商把防护栏设在飘窗外侧,这种设计相对比较合理。有一些飘窗的护栏设置在内侧,很多住户在装修时觉得窗台的护栏不美观,有碍观瞻就把护栏敲掉,其实这一行为可能会给飘窗的安全使用留下隐患,是有小孩的家庭,更不应该为了美观而丢失居住安全。低矮、宽敞的窗台小孩子会比较喜欢攀爬,所以一般儿童房不建议采用飘窗设计,如果有飘窗,那么请家长要做好防护措施,平时也要加强对孩子的看护。
在飘窗改造方面,住户也不应,任意在飘窗上挖洞或者把墙体整个打掉,在进行户型设计时,有些飘窗的墙体可以拆除,但是有些飘窗是不能随意改动的,有可能危及房屋本3不能私拆飘窗的护栏。
飘窗有内飘和外飘两种类型,外飘是凸的,内飘是平凹的,外飘窗一般三面都是玻璃窗,凸出墙体,底下是凌空的,内飘窗一般都有一面玻璃,两面是墙,比较安全,但是会占用室内的空间。
一般开发商在交付楼房的时候都会按照规定安装防护栏,但是后期业主如果要私自去掉防护栏也没法阻止,因此建议业主为了安全不应拆除防护栏,家里有小孩的业主还可以安装隐形防护网,既可以防盗又可以防止小孩意外坠楼。
通过上文的了解,我们可以发现,虽然大部分飘窗都是可以敲掉的,但是这也要结合实际具体情况才会得出合理可靠的建议和方案计划,因为有部分飘窗涉及到了房屋的稳定性,所以如果敲掉它可能会对整幢楼房的住户的安全造成威胁,最简单直观的方法就是参考上文的专业信息等,观察实际情况和有关机构的建议,这样才能够保障更加稳固的居住情况,避免额外的损失和不必要的麻烦。
