【园林景观知识】园林育苗中的四种催芽方法
 小A
一.水浸催芽
水浸目的是使种子充分吸水膨胀,种皮软化,加速酶的活动,促进贮藏物质水解,给种子发芽创造条件。这种方法适用于大多数树种的种子,关键是掌握水温和浸种时间的长短。一般水温分为3个梯度。
1. 高温浸种。水温80℃,甚至100℃。适用于种皮特别坚硬而致密、透水性很差的种子,如刺槐、合欢等。
2. 中温浸种。水温45~70℃,一般60℃左右。适用于种皮较厚的种子,如马尾松、侧柏、紫穗槐等。
3. 常温浸种。水温20~30℃。适用于中、小粒和种皮薄的种子,如杨、柳、泡桐、榆等。
浸种催芽操作应注意以下事项
(1)浸种时种子和水的体积比以1∶3为宜。
      (2)热水浸种应边倒水边搅拌,降至室温后使其自然冷却。
      (3)对一些硬粒种子,可采用逐批水浸方法。如刺槐种子热水浸泡自然冷却1昼夜后,把已经膨胀漂浮的种子捞出进行催芽,将剩余的硬种子用相同方法再浸泡1~2次,分批催芽,既节约种子,又出苗整齐。
      (4)对浸泡时间较长的种子应每天换水,水温保持在20~30℃。
      (5)浸泡时间因树种而异,一般1~3天,种皮薄的短至几小时,种皮厚、透水性差的种子可5~7天。
      (6)浸泡过的种子已经吸水膨胀,应不间断地保持其环境湿度、温度、透气,进行催芽。环境条件的保证,可用沙藏法,也可用麻袋、草袋分层覆盖法。无论采用哪种方法,在催芽过程中都要保持温度在20~25℃,保证种子有足够的水分,有较好的通气条件,经常检查种子的发芽情况,当种子有30%裂嘴露白时即可播种。
二.层积催芽
层积催芽是把种子与湿润物(如湿沙、泥炭等)混合或分层放置,促进种子发芽。其作用是促进种皮软化,使种子内含物脱落酸、酸化物等抑制剂逐渐分解,赤霉素、细胞分裂素等生长激素逐渐增加,促进种子发芽,还能增加苗木的生长量。生产实践中用得最多的是低温层积催芽(多数树种为0~5℃,极少数树种为6~10℃),还有变温及高温层积催芽。处理种子多时可在室外挖坑。层积催芽的效果除决定于温度、水分、通气条件外,低温层积催芽的天数也很重要。如油松1个月,女贞、杜梨2个月,核桃树4个月。
在播种前1~2周,要检查种子催芽情况,如发现种子未萌动或萌动得不好时,要将种子移到温暖的地方,上面加盖塑料膜,使种子尽快发芽。当有30%的种子裂嘴时即可播种。
三.药物催芽
1. 化学药物催芽。常用的催芽药物有浓硫酸和小苏打,还有稀盐酸、溴化钾、高锰酸钾、硫酸铜等。种皮有蜡质的种子(如黄连木)常用1%苏打水浸种脱蜡去脂。种皮坚硬的种子(如凤凰木),可用60%以上的浓硫酸浸种0.5小时,然后用清水冲洗。
2. 植物生长激素催芽。用赤霉素、萘乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸、2,4-D等处理种子,可解除种子休眠。使用浓度0.001%~0.1%。
3. 微量元素催芽。用钙、镁、铁、铜、锰、钼等微量元素浸种,如0.01%锌、0.01%铜或0.1%高锰酸钾溶液处理种子24小时,出苗后一年生的幼苗保存率可提高21.5%~50%。
四.机械损伤催芽
通过机械擦伤种皮,增强种皮的透性,促进种子吸水萌发。小粒种子可用3~4倍的沙子混合后轻捣轻碾;大粒种子可混合石子摩擦或用搅拌机搅拌。少量种子可以用砂纸打磨,用锉刀锉,用铁锤砸破,或用钳夹开种皮。进行破皮时不要使种仁受到损伤。机械损伤催芽方法主要用于种皮厚而坚硬的种子,如山楂、银杏等。机械处理后一般还需水浸或沙藏才能达到催芽目的。
