直接转矩控制和转矩控制区别
 王晓宇
在直接转矩控制下将Id设置为0,控制Iq的电流。在转矩控制模式下分别控制Id、Iq的电流是这样嘛?
J*dw/dt = Te - TL -B*Wm                                                1
电磁转矩:Te=3/2*Pn*iq*[id*(Ld-Lq)+Faif]                        2
输出转矩:TL = Te - B*Wm - J*dw/dt                                 3
在转矩控制时根据1、2、3式分别控制Id、Iq的电流值就可以控制输出转矩TL了,我这样理解是否正确
如果正确的话,是不是只需要根据Id、Iq的电流值来计算输出转矩,而输出转矩不需要测量在反馈给控制器。
通过给定的Id、Iq的电流值,以及反馈的Id、Iq电流值进行PID调节,那么如何根据转矩设置Id、Iq的电流值呢?
