黄曲霉毒素包括B1、B2、G1、G2、M1、M2等多种形式,但是目前有关这些毒素的检测方法很少,且以酶联免疫(ELISA)法和薄层色谱(TLC)法等筛选方法检测黄曲霉毒素B1为主;液相色谱法(HPLC)容易受到杂质干扰,而且检出限很难达到要求。高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)是一种集高效分离和多组分定性、定量于一体的系统,已成为近年来研究黄曲霉毒素检测的主要方向,并已经应用到黄曲霉毒素的污染检测中。
方法优势:
迪马科技开发的《花生油和粮谷中黄曲霉毒素的检测-UPLC-MS/MS法》采用固相萃取-UPLC-MS/MS法,可同时检测5种黄曲霉毒素,并能够达到准确定性定量,检出限是0.5 μg/kg,远低于国家标准《GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;对比国标方法《GB/T 18979-2003 食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》,本方案具有:
来源:http://www.dikma.com.cn/doc/read/id/3826.html
前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好、净化效果优异等特点;
避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;
过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低,能被很多企事业单位采用。
