砂轮磨削工艺
砂轮磨削的方法是传统的粗加工方式,也还是目前广泛采用的粗加工方法。常用普通丝杠磨床(或专用开槽磨床)在工件上磨出90度V型槽,这种方法虽然可靠,但因为其生产效率较低,已经不能满足目前生产需要。为了提高效率,也有用户在丝杠磨床上采用深切缓进磨削工艺来提高生产效率,正常粗磨单次进给深度0.05-0.10mm,头架转速10-20r/min,采用深切缓进工艺方法单次切削深度2-3mm,头架转速 1-2r/min。
这种生产工艺能适用各种直径和长度丝杠的粗加工,但缺点如下:
(1)因为单次进给深度太深,磨削部位产生的大量热量得不到及时冷却,使得滚道退火,硬度明显降低以及会产生微裂纹,滚珠丝杠品质明显下降。
(2)加工效率低。
(3)磨削是需要冷却,产生大量油烟,污染工作环境。
(4)开槽后的丝杠还需要半精磨和精磨。
硬车削工艺
随着CBN刀具技术的发展,目前硬车削工艺也较为广泛的应用于滚珠丝杠粗加工。CBN刀具最佳切削速度为100-300米/分。车削时单次切削深度0.15-0.20mm,为发挥CBN刀具的优势,工件转速较高。例如车削直径40mm,螺距6mm的丝杠,工件转速约680r/min.
硬车削工艺的特点为:
(1)与砂轮磨削的深切缓进工艺方法相比,生产效率提高5-10倍左右。
(2)只能在工件上开出90度V型槽。螺距大时轴向切削力大,不宜切削大螺距工件,一般切削6mm一下的螺距工件。
(3)车削时工件转速高,硬车削切削抗力较大,对于细长零件来说,很容易产生振动、弯曲变形,无法进行车削加工。故车削方法适合加工螺距6mm以下长度1m以下的长径比不大的工件。
(4)刀片价格低。
(5)开槽后的丝杠还需要半精磨和精磨。
硬旋铣技术
硬旋铣技术在国外研究应用已经比较成熟了。近年来我公司对硬旋铣技术进行了研究也取得了较大进展,旋铣刀具为CBN成型刀具,刀具做成与丝杠滚道圆弧一致,一次切削就可以达到半精磨精度。硬旋铣刀具的研基本上都国产化,刀具价格下降到了合理水平,使得生产成本大幅度下降。硬旋铣丝杠工艺单次切削深度可达全齿深,根据工件直径大小不同头架转速1-6r/min。
硬旋铣特别适用于半精加工较长的丝杠以及长径比大的丝杠,其特点有:
(1)可以将螺纹滚道一次铣削成型,工件可直接进行精磨加工,减少了半精磨工序。
(2)工件旋转速度较低,铣刀盘上装有多把铣刀,铣刀以180-240m/min的速度加工,生产效率比硬车削工艺更高。相对车削只有一把刀具参与切削,而铣削可以有多达12把刀具同参与切削加工,这样每把刀具上承受的切削抗力明显减少,工件震动、弯曲变形等也可避免。
(3)旋铣的切削热量90﹪以上可以瞬间被铁销带走,切削热量不会传导给丝杠,丝杠滚道不会发生磨削时烧伤退火现象。
(4)铣削时不需要冷却,不会产生油烟污染工作环境。
(5)铣刀刃磨一次可切削螺旋线长度大约500m(相当于切削螺纹长度3000mm、螺距10mm的丝杠8-10根)。
(6)铣刀相对车刀价格较高,刀片修磨复杂,但刀具厂家可提供刀片修磨服务。
