【园林景观知识】园林绿化的苗木品种选择技巧
 小A
绿化苗木品种如何选择这是一个老话题的,但很多人对苗木不是很懂,不知道如何选择,也有少部人会觉得别人都在用这个,那我也用吧。下面好养护给大家简单介绍一下,园林绿化中的绿化苗木品种选择问题。
  1.明确绿化苗木是做什么用的
  绿化苗木主要分为行道树、花灌木、绿篱、草本花卉、草坪等几大类。实际的绿化中都会采用二到三种以上来进行全部的绿化。
  以公园为例,道路两旁会植以玉兰、银杏、黄金槐、红枫、香樟等乔木作为行道树,可观赏、可遮荫。行道树底下会植以、红叶石楠、金叶女贞、小叶黄杨等绿篱类苗木,用以把道路和花坛隔离开来。花坛内可以种植各种花灌木,比如梅花、樱花、丛生紫荆等观花灌木,用以赏花之用。花坛里剩余的地被,则可以用红花草、鸢尾、葱兰等观花草本花卉覆盖,也可以植以麦冬草、四季草等草坪。
  2.根据观赏目的来选用
  比较常见的樱花园、梅园、紫藤长廊等,以单一品种为主题制作的观赏性园林,在苗木的选择上则以 主体苗木为主 ,搭配其它苗木。比如樱花可以配植桃花,在樱花凋落时桃花正好盛开。
  3.观花类苗木根据开花季节来选用
  还是以公园景观为例,园林一般要求一年四季都要具有观赏性,因此在苗木的选择上面会考虑到苗木的观赏季节性,比如春季观赏的樱花、玉兰、紫荆、连翘等等,夏季观赏的海棠、五色梅、茉莉等等,秋季观赏的桂花、菊花等,冬季的梅花。
  4.种植环境
  种植环境是苗木品种选择中最重要的一环,环境不适宜,苗木移栽不成活,则一切都是空白,像香樟,在寒冷地区是不能栽种的,去年的寒冬就把沭阳地区的香樟枝叶全部冻死了,非常影响苗木的生长以及观赏。所以苗木一定要选择适合土壤、气候环境的品种。
  1F.苗木选择要以适应气候环境为基础
  以我国大部分温带地区为例,新近推荐使用的优良落叶树种,乔木类有无球悬铃木、马褂木、香槐、垂枝榆、金丝垂柳、缺萼枫香、南酸枣、黄玉兰、红运二乔玉兰、紫玉兰、黄山栾树、檫树等;
  灌木类有花叶锦带、水麻、园艺八仙、海滨木槿、红花大叶醉鱼草等。
  耐寒常绿树种,乔木类有天竺桂、山杜英、深山含笑、乐昌含笑、阿丁枫、日香桂、沉水樟、猴樟等;
  灌木类有浓香茉莉、金边卵叶女贞、火焰南天竹、茂树、紫金木、孔雀柏等。
  2F.苗木选择要以适合土壤环境条件为载体
  例如,杜鹃、茶花、红花木、金叶女贞、含笑、玉兰、杜仲、苏铁、栀子、瑞香等喜酸性土树种,适于PH值5.5-6.5、含铁铝成分较多的土质。
  而黄杨、棕榈、合欢、紫薇、银杏、槐树、桃叶珊瑚、夹竹桃、海桐、枸杞等喜碱性土树种,适于PH值7.5-8.5、含钙质较多的土质。
  如果是含氯化钠、硫酸钠等可溶性盐类的盐土,或是含碳酸钠、重碳土,则应选择抗盐碱能力较强的黑松、北美圆柏、柽柳、黄栌、白腊、小叶女贞、无花果、楝树、蔓荆、紫穗槐、胡杨、石榴、沙棘、白刺等树种。
  3F.苗木选择要以光照需求强度为参照
  合理安排生产栽培用地及绿化使用场所。如生长在我国南部低纬、多雨地区的热带、亚热带树种,对光照强度的要求就低于原产北部高纬度地区的落叶树种。
  原生于森林边缘或空旷地带的树种,绝大多数为喜光性树种,如落叶树种中的桃、梅、李、杏、杨树、刺槐、悬铃木、落叶松、金钱松、池杉等;
  具针状叶的喜光常绿树种,有马尾松、雪松、五针松、花柏、侧柏、龙柏等。
  常绿阔叶树种中的海枣、白玉兰、银杏、榆树、榉树、栾树、无患子、槭树、喜树、桂花、丁香等也属喜光性树种。常绿阔叶树种中的南天竺、黄杨、山茶、珊瑚树、八角金盘、十大功劳、海桐、杜鹃、肉桂、樟竹、蒲葵、棕榈等,及多数具扁平、鳞状叶的针叶树种,如香榧、云杉、红豆杉、罗汉松、罗汉柏等,大多为耐阴树种,其枝叶一般较茂密,生长速度较慢。
  灌木状的耐阴树种在生产栽培中可与乔木类喜光树种配植套种,以增加土地利用面积,提高经济效益。在园林绿化应用中,可作为下木配置,且特别适宜于高架桥下、高层建筑背后等光照条件缺乏的荫蔽处栽植,以发挥出独特的生理优势,丰富园林绿化的层次空间,提高环境生态效益。
  园林不同种类苗木养护技术要点
  (一)草地的养护
  1、恢复长满阶段
  按设计和工艺要求,新植草地的地床,要严格清除杂草种子和草根草茎,并填上纯净客土刮平压实10厘米以上才能贴草皮。贴草皮有二种:一是全贴、二是稀贴。草皮在养护管理上,重在水、肥的管理,春贴防渍,夏贴防晒,秋冬贴草要防风保湿。
  2、旺长阶段的管理
  草地植后第二年至第五年是旺盛生长阶段,观赏草地以绿化为主,所以重在保绿。水分管理,翻开草茎,客土干而不白,湿而不渍,一年中春夏干,秋冬湿为原则。旺长季节,要控肥控水控制长速,否则剪草次数增加,养护成本增大。
  剪草技术要求: 一是草高最佳观赏为6~10厘米,超过10厘米即可修剪。二是剪草机的草刀要锋利无缺损,以免损坏草皮。三是剪草操作时,要调整刀具,匀速推进,不漏剪。四是剪后及时清净草叶,并保湿追肥。
  3、缓长阶段
  植后6~10年的草地,生长速度有所下降,枯叶枯茎逐年增多,在高温多湿的季节易发生根腐病,秋冬易受地志虎( 剃枝虫) 为害。工作重点是注意防治病虫害。要及时检查虫害,早发现,早灭除,同时要加强修剪和肥水管理。
  4、退化阶段
  植后10年的草地开始逐年退化,植后15年严重退化。这一阶段的水分管理要干湿高替,严禁渍水,否则加剧烂根枯死。加强病虫害的检查防治,做好施肥管理,同时还要对局部完全枯死处进行全贴补植。对于杂草,需及时挖除。此期需全面加强管理,才能有效延缓草地的退化。
  (二)绿化树木养护
  园林绿化中,树木种植面积并不是最大,但其所占的绿化空间最大,草地、鲜花、灌木、乔木合理搭配,体现了立体绿化的效果。习话讲:“绿树成阴,鲜花盛开”,创造了良好的小气候和优美的环境。另外,许多灌木树种植后可以通过修剪造型,亭亭屹立在草地和景点中,甚至可产生立体动感。
  1、肥水管理
  乔木树型高大,根系发达,根深幅广,种植时需要开正方形0.8~1.0立方米的大穴,填上肥沃客土高于平地30厘米才种植。在施肥方面,用肥种类以复合肥为主,N、P、K的比例1~3年的幼年树是5:3:2;三年以上的大树是3:2:1.施肥的次数,植后三年内,每年的春、夏、秋初各施一次,每次用复合肥1~2kg,小树少施,大树多施。
  施肥的方法是:小树结合松土施液肥,大树在冠幅内地面均匀开穴干施,三年以上高大的乔木原则上可不施肥。灌木树型小,以浅穴或浅沟种植为主,丛生根系浅,视土壤和树势施用适量的复合肥,液施干施结合,观花观果灌木适当增加P、K肥,观叶灌木适当增加N肥施用。绿化树木的水分管理,重在幼树,原则是保湿不渍,表土干而不白。高大乔木,根深叶茂,不存在因缺水影响生长,灌木矮小,根系短浅,盆栽地栽都要防旱保湿不渍,才能正常生长。
  2、树型管理
  绿化林木,通过艺术设计,认真管理,使之有稀有密,有型有款,座落有置,是绿化成功的关键之一。乔木要求树干笔直挺拔,不要过早拔掉种植时的固定拴护杆,以免引起树杆弯曲。成年大树及时锯掉不规则的树枝,对冠幅大,叶多枝小的挡风枝不锯掉,遇大风雨会折枝断干严重时连根拔起造成损失。灌木要求整齐有形有序,树形是树木不断生长和通过人工不断修剪而成,可修剪成园球型、方型、扇型、磨菇型、抽象图案、线条、柱桩、椎桩等。甚至可用铁丝编织文字或“双龙戏珠”“狮子滚球”,“孔雀开屏”等让灌木的枝叶在其中生长,通过编织修剪而成。不管乔木灌木要及时清除枯枝落叶,对大王椰、假槟榔等观茎树,要保证树干笔直干净,叶鞘大、干枯后不易自然脱落,要人工及时清除。
