目前采用的加工铝件主要分为变形铝合金 与铸造铝合金两大类,那么加工铝合金用什么铣刀,是不是用铝合金专用铣刀或铝合金专用刀具,其加工效率更好?本文从铝合金的铣削特点,加工刀具,切削参数几个方面来谈谈加工铝合金用什么铣刀zui好。
一、铝合金的加工特点
铣削铝合金主要有如下几大特点;
1、铝合金硬度低
相比钛合金 与其它淬火钢,铝合金的硬度较低,当然热处理 过,或者压铸铝 合金的硬度也很高。普通铝板的HRC硬度一般都在HRC40度以下。因此在加工铝合金时,刀具的负载小。又因为铝合金的导热性能较佳,铣削铝合金的切削温度比较低,可以提高其铣削速度。
2、铝用合金塑性低
铝合金的塑性低,熔点也低。加工铝合金时其粘刀问题严重,排屑性能较差,表面粗糙度也比较高。其实加工铝合金主要就是粘刀与粗糙度效果不好。只要解决粘刀,加工表面质量这两大问题,铝合金加工的问题就迎刃而解了。
3、刀具易磨损
因为采取不适合的刀具材料,加工铝合金时,往往因为粘刀,排屑等问题导致刀具磨损加快。
二、加工铝合金用什么铣刀?
加工铝合金一般用3刃铝用铣刀,其次因为加工情况的差异,很可能会用到2刃球头刀,或4刃平底刀。但东莞达海建议大多数情况下,可以选用3刃平底立铣刀 。
1、铝用钨钢铣刀 的选择
刃数一般是3刃,材料一般选择YG类硬质合金 ,这样可以减少刀具与铝合金的化学亲和力。一般数控刀具 品牌都有加工铝合金专用铣刀系列产品,如DaElement品牌的3P系列,瑞士Fraisa的AL系列等。
2、高速钢材质
高速钢铝用铣刀较为锋利,也可以很好的加工铝合金。
三、铣削铝合金的切削参数
加工普通铝合金一般可以选择高速大进给铣削。其次尽可能选择较大的前角,增大容屑空间,减少粘刀的现象。如果是精加工铝合金,则不能采用水剂切削液,避免在加工表面形成小针孔,一般可以采用煤油或者柴油做加工铝板的切削液。
加工铝合金铣刀的切削速度,因铣刀的材质与参数,加工工艺的不同而有差异。具体的切削参数可以参考厂家给的切削参数为基础进行加工。
