(1)螺纹铣刀加快磨损或过度磨损
①原因:切削速度和进给率选择不当。
解决方案:从切削速度和进给率参数表中选择和验证合理的切削速度和进给率。
②原因:刀具压力过大。
解决方案:降低每齿进给量;缩短换刀间隔时间;检查螺纹铣刀是否过度磨损(开始几扣螺纹的磨损速度最快)。
③原因:刀具涂层选用不当,形成了积屑瘤。
解决方案:考虑更换其他涂层;增大冷却液的流速和流量。
④原因:主轴转速过高。
解决方案:降低主轴转速。
(2)铣刀切削刃崩刃
①原因:切削速度和进给率选择不当。
②原因:螺纹铣刀在夹头中发生转动或滑移。
解决方案:使用液压刀具夹头。
③原因:机床刚性不足。
解决方案:确认工件是否被可靠夹紧;如有必要,重新夹紧工件或提高夹具稳定性。
④原因:冷却液压力或流量不足。
解决方案:增大冷却液的流速和流量。
(3)螺纹廓形出现阶梯状误差
①原因:进给率过高。
解决方案:减小每齿进给量。
②原因:铣刀轴向运动编程采用了斜坡铣走刀路径。
解决方案:确保铣刀在螺纹大径处采用圆弧走刀,而不是径向移动。
③原因:螺纹铣刀过度磨损。
解决方案:缩短换刀间隔时间。
④原因:刀具伸出夹头的距离过长。
解决方案:尽可能缩短刀具悬伸量。
(4)加工出的螺纹尺寸不一致
①原因:刀具伸出夹头的距离过长。
解决方案:尽可能缩短刀具悬伸量。
②原因:刀具涂层选用不当,形成了积屑瘤。
③原因:螺纹铣刀过度磨损。
解决方案:缩短换刀间隔时间。
④原因:工件在夹具中发生移位。
解决方案:验证工件的夹持是否可靠。如有必要,重新夹紧工件或提高夹具稳定性。
