天气日渐变暖,春暖花开的季节,大多数人都会趁着好时光出门游玩,但阳光中的紫外线,却让你越来越黑,有些朋友第一时间就会想到防晒霜,那么关于防晒,都有哪些小知识呢?
1、SPF和PA+代表什么意思呢
中波紫外线UVB主要会引起皮肤晒伤,长波紫外线UVA主要会引起皮肤光老化及免疫损伤。
SPF:防晒系数,是指在涂有防晒剂防护的皮肤上产生最小红斑所需能量,与未加任何防护的皮肤上产生相同程度红斑所需能量之比值,简单说来,它就是皮肤抵挡紫外线的时间倍数。假设紫外线的强度不因时间而改变,一个没有任何防晒措施的人如果待在阳光下30分钟后皮肤会变红,当使用SPF15的防晒品时,表示可延长15倍时间,也就是在450分钟后才会被晒红。
PA是防止UVA的有效程度指标。是日系商品中最广被采用的标准,防御效果被区分为四级,分别为PA+、PA++、PA+++、PA++++,“+”越多,表示防UVA的效果越好,有效防护时间越长。
2、如何选择防晒霜
防晒指数:SPF10 适合不经常在室外活动;SPF15适合日常生活和游戏;SPF20~25适合海边游泳;SPF30适合连续的暴晒容易晒伤的场所。PA+ 为有效;PA++ 为相当有效;PA+++ 为非常有效。在春季,在SPF15、PA++ 就可以了。
使用广谱防晒产品:能同时防护UVB和UVA两种紫外线的伤害。
耐水性:可在一定程度上保持遇水后的功效稳定性,维持40~80分钟,但在游泳和大汗后,还是要及时补充涂防晒产品。
一般防晒霜会分为物理防晒和化学防晒两种,也会有些产品结合物理和化学两种防晒机制。化学防晒的效果好一些,但是对比较敏感的皮肤来说,造成不良反应的可能性也高一些。
3、如何涂防晒霜
因为防晒霜中的物理防晒成分会稍显油腻,所以很多人用的时候都只涂很薄的一层,其实这样是起不到防晒效果的。按照防晒剂人体试验国际标准,其使用量应达到 2 mg/cm²,这个厚度和 1~2 张 A4 纸厚度差不多。
由于汗液稀释、防晒剂自身降解及相关成分不断与紫外线反应等各种原因,一般防晒霜在 2 小时左右就会失效,所以如果长时间在户外活动,需要每隔 2 小时就涂抹一次。有些人把防晒霜在面部来回搓揉、按摩,那样很容易堵塞毛孔,也会降低防晒功效。涂抹时取适量防晒霜于指间或掌心,轻轻匀开后在需要防晒的部位拍开、拍匀即可。
注意:外出时必须在出门前20分钟涂抹防晒霜,如果刚涂上就出门,等于皮肤还没来得及防护就暴露在紫外线的直射下,另外,全身的皮肤都应该照顾到,不要忘记眼睛、耳朵等部位的防晒。
防晒霜也要注意清洗:使用一般洗面奶即可清洁干净,无需专门卸妆。
