我们都知道螺纹有粗牙螺纹和细牙螺纹之分,大部分人也都清楚他们的区别,但具体在应用时如何区分呢,不同的场合到底如何选用这两种形式的螺纹呢?
粗牙螺纹的优缺点及应用场合
优点是拆装方便,与之配套的标准件齐全,容易互换。与细牙螺纹比,因螺距大,牙型也深,对本体件的强度降低也大,螺纹升角也大,自锁性就差,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置,主要做联结螺纹使用.
细牙螺纹的优缺点及应用场合
细牙螺纹是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺纹也有螺距系列,主要用在液压系统的公制管件,机械传动件,强度不足的薄壁件,受空间限制的机内件及自锁性要求较高的轴上等。细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途;特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。另外单头细牙螺纹的自锁性很好,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。
粗牙螺纹与细牙螺纹选用原则
粗牙螺纹与细牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。细牙螺纹的自锁性能好,因此抗振动防松的能力强,但由于螺纹牙深度浅,承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
