超声波探伤所用探头的分类、作用和选用原则
 流浪的军刀
随着新技术的不断出现和检测设备的不断更新,超声波检测技术是目前无损检测技术中发展最快、应用最广泛的方法之一,在无损检测技术中占有非常重要的地位。在检测过程中,除了超声检测仪器,发射和接收超声波的探头也起着非常重要的作用,所以,探头性能的好坏以及探伤过程中对探头的选取是否得当,将直接影响到探伤结果的准确性和可靠性。下文重点讲述压电型超声探头的分类、作用和选用原则。
1 超声波探头的分类
超声波探伤中由于被探工件的形状、材质、探伤目的、探伤条件不同,因而需使用不同形式的探头。超声波探头按不同的归纳方式可以进行不同的分类,一般有以下几种。
1)按被探工件中产生的波型,可分为纵波探头、横波探头、板波(兰姆波)探头、爬波探头和表面波探头。
2)按按入射声束方向,可分为直探头和斜探头。
3)按照探头与被探工件表面的耦合方式,可分为接触式探头和液浸式探头。
4)按照探头中压电晶片的材料,可分为普通压电晶片探头和复合压电晶片探头。
5)按照探头中压电晶片的数目,可分为单晶探头、双晶探头和多晶探头。
6)按照超声波声束的聚焦否可,分为聚焦探头和非聚焦探头。
7)按超声波频谱,可分为宽频带和窄频带探头。
8)按匹配检测工件的曲率,可分为平面探头和曲面探头。
9)特殊探头。除一般探头外,还有一些在特殊条件下和用于特殊目的的探头。
2 常见典型探头的作用
1)纵波探头通常称为直探头,主要用于检测与检测面平行的缺陷,如板材、铸、锻件检测等。
2)横波斜探头是利用横波检测,是入射角在第一临界角与第二临界角之间且折射波为纯横波的探头,主要用于检测与检测面垂直或成一定角度的缺陷,广泛用于焊缝、管材、锻件的检测。
3)纵波斜探头是入射角小于第一临界角的探头。目的是利用小角度的纵波进行缺陷检验,或在横波衰减过大的情况下,利用纵波穿透能力强的特点进行纵波斜入射检验,使用时需注意试件中同时存在横波的干扰。
4)爬波探头。由于一次爬波的角度在75o~83o之间,几乎垂直于被检工件的厚度方向,与工件中垂直方向的裂纹接近成90o,因此,对于垂直性裂纹有较好的检测灵敏度,且对工件表面的粗糙度要求不高,适用于表面、近表面的裂纹检测。
5)表面波(瑞利波)探头入射角需在产生瑞利波的临界角附近,通常比第二临界角略大。由于表面波的能量集中于表面下2个波长之内,检查表面裂纹灵敏度极高,主要对表面或近表面缺陷进行检验。
6)双晶探头。双晶探头有两块压电晶片,一块用于发射超声波,另一块用于接收超声波,根据入射角αL的不同,分为纵波双晶直探头和横波双晶斜探头。双晶探头具有以下优点:灵敏度高、杂波少盲区小、工件中近场区长度小、检测范围可调,双晶探头主要用于检测近表面缺陷。
